Pakitko
Audi c6 a6 2004 rok 30tdi v6 165kw quatro kod silnika BMK kolega kupił 22 l ogółem ropy z różnych stron świata od kierowców. 2 l miał w butelkach od taigera i pomylił butelki zalał 1 l taigera z tesco do ropy , pojechał na stacje i zalał 10l tego lepszego diesla pojechał w dalszą drogę i po około 30 km zaklekotał i zaczął mu nie równo chodzić, dymić z rury, później brak mocy i mu zgasł. Po zgaśnięciu auta nie mógł odpalić, nazajutrz rano odpalił go na chwile i nadal kopcił i nie równo pracował zauważyłem ze kuje więc od razu podejrzewałem wtryski więc go zgasiliśmy. Po podpięciu pod komputer pokazało błędy wtrysków 2, 2 cyl i 5 cyl wiec skasowałem błędy i odpaliłem go na chwile ale już na plaku bo sam nie chciał zapalić błędy ponownie wyskoczyły te same. Znalazłem wtryski wymieniłem i odpaliłem go na chwile zobaczyć czy nadal będzie błąd wtrysków nie wyskoczył, ale nadal nie równo chodził i kuł więc mówię na bank od paliwa wypompowałem paliwo ile się dało wymieniłem filtr paliwa i zalałem 15 l czystej ropy z Orlena. Po odpaleniu na plaku nadal słychać kucie nie równo pracuje ale mówię że jest jeszcze w układzie stare paliwo z tym całym syfem więc niech pochodzi i przepali po jakimś czasie zaczął lepiej pracować ale kucie nadal było słychać, po rozgrzaniu się silnika zaczął się wkręcać na wysokie obroty 3 do 4 nawet do 5 na biegu jałowym i schodzić z obrotów, i tak coraz wyżej więc go zgasiłem. Po następnym odpaleniu znowu bardzo wysokie obroty od razu wskakiwał 4.5 5.5. zgasiłem go bo bałem się że zaraz wystawi kopyta zajrzałem do turbo i pojawiło się trochę oleju. więc odpaliłem go jeszcze raz na chwile na ściągniętym wężu od filtra powietrza i turbo wypluło olej już pojawiła się większa ilość oleju w turbo.
parę fotek
http://obrazki.elektroda.pl/9515480800_1427487194.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/1549082900_1427487195.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/6593814600_1427487196.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/4330436100_1427487198.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/8074639600_1427487199.jpg
2. Po następnym podłączeniu wyskoczył Czujnik ciśnienia paliwa prócz wtrysków był uwalony wymieniłem nie ma błędu czujnika a teraz pojawiają się
Bład 17026 Niski obwód prądowy A czujnika odniesienia Diagnoza Autocomem reszta błędów dopisuje może mają coś wspólnego
18061 Zarejestrowane kody usterek w sterowniku ABS
17060 Obwód prądowy świecy żarowej cylinder 6
3. Łopatki turbo są całe tylko przez odmę zaciągało do turbo nadmiar oleju i zasyfiło całą sprawę bo do oleju się ropa dostała. Więc wziąłem się za spuszczenie nadmiaru oleju i czyszczenie układu dolotowego z dolotu wyleciało około 0.5 l oleju i z silnika spuściłem około 6 l oleju żeby był między min a maks.
Wyczyściłem prawie cały układ dolotowy,tzn bez turbo i kolektora ssącego olej na turbo nie idzie przez odmę, olej z intercoolera nie wyrzuca od strony kolektora ssacego. odpiąłem kostkę od sterowania turbo nadal się wkręca na obroty jak zacznie wtrysk kuć,po odpięciu kostki sterowania turbo jak by przez ma i podejrzewam że znowu ropa idzie w olej zobaczę jak będę w garażu podłączał kompa z kolegą bo akurat jeszcze nie mam do vaguw nowszych kompa. odkręciłem całkowicie odmę z turbo i zajrzałem do wirnika ssącego turbo i ma luzy wirnik góra dół i na boki jak nim ruszam słychać pukanie
parę fotek
. Ogólnie jak kondycja silnika ,jak wykręciłeś wtryski jak motor w środku ,nagar ,co widać ?Proponował bym wlać po tymch zabiegach oliwę 0w30 ,te motory muszą mieć wysoką jakość oliwy.
Turbawka nagle nie zaczela pluc olejem, chyba ze dostala smarownie tym roztworem oleju i ropy. To zdjecie w miejscu czujnika, jakis syf i masło. To z miejsca wg mnie kwalifikuje to tego zeby kazdy element ukladu wtryskowego zdjac i wyczyscic
