AUDI A6 C6 Nie działające MMI po zalaniu modułów w bagażniku
Marek_S
Nie sadze , raczej cos sie popalilo , chyba że nie wybudzil się ze stanu oszczedzania energii
wojciech0015
Najgorsze jest to, że w Bydgoszczy obdzwoniłem wszystkie "zajebiste" warsztaty i boją się zajrzeć nawet jak słyszą światłowody...masakra
wojciech0015
Siemka,
Dzisiaj chcieliśmy wymienić gateway, lecz niestety okazało się, że jest CP, Component protection, orientuje się ktoś czy samemu można zgrać eeprom z gateway tego sprawnego i wgrać go do używanego ? ewentualnie jakim przewodem to można zrobić?
posiedzieliśmy w samochodzie na zapłonie 10 minut i wyskoczyło battery low, czy możliwym jest, że przez problem z ładowaniem MMI nie rusza ?
Marek_S
Jak nie zapalileś silnika to przeszedł w tryb oszczedzania energii . Może sprawdz dokladnie napiecia ładowania ? moze system stwierdza ze za malo energii ? Moze zmnien aku na inny
safek1
WĄBRZEŹNO
Mogę ci dać namiary do znajomego w toruniu który ci to ogarnie ale znając jego auto będzie musiało trafić do niego.Cp ogarnia bez problemu.
MariuszUK
Cambridge UK
Potrzebujesz specjalny kabelek do obejscia światłowodu . Kiedyś miałem identyczny przypadek i światłowód testowałem baypassem . Wzmacniacz był walnięty w moim przypadku .
wojciech0015
temat zamknięty kabla nie trzeba wystarczy rozebrać wtyczki i omijać moduły, okazało się, że padł gateway
pawel miernik
Witam chciał bym odnowić temat
Też mam problem z mmi nie chce wstać raczej włącza się na chwilę i wyłącza się przejrzałem światłowody i niby ok wrzucam zdjęcia z VCDs
glisio
Witam serdecznie,
Przyjechał do mnie kolega z problemem jak w temacie, audi avant i pęknięty wężyk w bagażniku co spowodowało zalanie najprawdopodobniej wzmacniacza. Piszę najprawdopodobniej ponieważ gdy ja wymontowywałem moduł wzmacniacza, radia oraz nawigacji to nie widziałem śladów zalania gdyż podobno już wzmacniacz wyczyszczony był denaturatem.
Podłączając się autocomem, zero błędów, ale w can gateway nie widziałem takich urządzeń jak navigaja, radio, sound system, i z nimi nie mogłem się skomunikować.
Sprawdziłem wtyczki w urządzeniach wszystkie wyglądają dobrze oraz, sprawdziłem miernikiem, że zarówno do wzmacniacza jak i nawigacji oraz radia, dochodzi napięcie, tak więc zabrałem się za światłowody rozpiąłem wtyczki oraz wypiąłem światłowody z nich i połączyłem do jednej wtyczki światłowód wchodzący i wychodzący aby ominąć dwa moduły i podłączałem tą wtyczkę do każdego modułu po kolei. Niestety MMI w żadnej konfiguracji tzn:(z samym radiem, nawigacja oraz samym wzmacniaczem) nie wstało.
1 Pytanie czy nie powinienem w takich konfiguracjach na nowo kodować Gateway bez dwóch urządzeń.?
Następnie podłączyłem się VCDS-em i podobnie jak poprzednio brak komunikacji z modułami: navigacji, control head, media player, sound system, radio, navigation, a z can gateway łączę się bez problemu i nie ma w nim błędów. dołączam logi i proszę o sugestię oraz podpowiedzi jak można to jeszczę sprawdzić. Sprawdziłem kodowanie Gateway i wygląda tak: 6CEE53C41B2104
Przerobiłem to właśnie wzmacniacz,tuner, moduł bluetooth wymieniłem.
nickel
WLKP
Nie masz sterownika tel.pod siedzeniem kierowcy.Miałem taki przypadek i sterownik tel.pływał sobie.
diagnostawawa
Xxx
A6 c6 mmi ciemne, nic się nie uruchamia nawet.na chwilę. Co może być? 20260324_161633.jpg
