Audi b4 1.9 tdi automat 93r brak mocy nie ma przyspieszenia
Bielsk Podlaski
Witam wszystkich tak jak w temacie posiadam Audi b4 1.9 tdi automat mam taki problem silnik wogole nie ma mocy nie ma przyspieszenia żeby go rozpędzić jako tako w trasie gdy wrzucę bieg neutralny dam gazu do 3 tys i wrzuce D auto się rozpędza ale powoli została wymieniona też turbina stara wywalala olej w gruszke ale i tak nie dało żadnego efektu. Dodam jeszcze że auto od czasu do czasu ma pełną moc i jeździ bez zarzutów a i gdy znów nie ma mocy nie może płynie przerzucić biegów przeciąga na biegach obroty idę normalnie auto nie jedzie. Podejrzewałem skrzynie ale już sam nie wiem co i jak. proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów :/
No to jak już nie masz pomysłów- to nadszedł czas zakończyć tą twą zabawę w tzw. ,,mechanika,, i oddać auto w ręce zawodowca- czyli warsztatu...:D
Porady potrzebuje co to może być a nie pisania oddać auto do warsztatu auto było u mechanika zmiana turbiny i nic nie pomogło
Poradę to ci już dałem
:bored:
Skoro byłeś w warsztacie i ci nie usunęli usterki to wróć do nich na reklamację- o ile to był normalny warsztat, a nie ,,pan Kazio,, ze stodoły...:meh:
Tak się dzieje w normalnej gospodarce i tak postępuje normalny klient:D
Ja wiem, że tu jest Polska i tu są inne realia i że tu się załatwia wszystko na ,,czarno,, a potem płacze po forach jak to dupsko boli po wyruchaniu...:confused:
Ludzie kiedy wy znormalniejecie???:bored: czy to w ogóle możliwe ???:meh:
dimitriew
Radom
Na początku jesli chodzi o utratę mocy:
  • Kąt wtrysku
  • Dawka paliwa BJ
  • Wskazania z przepływki
  • Czy jest sterowanie bypasem turbo (czy na BJ zamknęty)
  • Wskazania z MAP sensora
Jeśli chodzi o skrzynię
Zrób stall test konwertera
Hamulec wyciśnięty, selektor na Drive. Trzymając hamulec lewą stopą prawą depnij na gaz w dechę na 6 sec. Napisz jaką ilość obrotów uzyskałeś.
Bielsk Podlaski
Po podpięciu pod kompa pokazało błąd nie doładowania turbiny błąd został skasowany. Podpięty pod kompa znów i nie pokazuje tego błędu. Diagbox10 jest chyba na tej z klapka nie gorącej. Tak mi się wydaje nie mam do końca pewności. Dodam jeszcze że dzieje się coś takiego po przejechaniu 15 20 km dostaje kopyta. Tak jak by turbina zaskoczyła i skrzynia zaczyna normalnie przerzucac biegi. Znajomy mechanik twierdzi że to przez brak oleju w skrzyni albo stary olej bo i obroty się trzymają a nie chce jechać dodam gazu odpuszczę i przeżuci bieg jeśli trzymam gaz jedzie jak by nie chcial
