Witam mam problem z Audi A6 C6 3.0 TDI. Mianowicie auto nie ma mocy do 2tyś obrotów.
Quattro1994
Witam mam problem z Audi A6 C6 3.0 TDI. Mianowicie auto nie ma mocy do 2tyś obrotów. Prawdopodobnie problem tkwi w przepływomierzu, po wymianie na nowy jest zdecydowanie gorzej niż na obecnym. Poprawa mocy następuje jedynie po wypięciu wtyczki (kabli) z przepływomierza, wtedy auto zachowuje się naturalnie.
Quattro1994
Auto szukuje na sprzedaż, ten sposób jest słaby, ponieważ wyskakuje check dodatkowo po 200kilometrach przejechanych bez wtyczki wyskoczyła kontrolka zapchanego filtru DPF. Chciałbym rozwiązać problem. Proszę o konkretne pomysły przyczyny takiego zachowania auta.
Quattro1994
Te
Po wymianie zrobiona wymiana przepływki na nowà w kompie ?
Tego nie wiem. Dostałem informację od mechanika, że sprawdzane było turbo, klapy i przepływka. Wymieniony został sterownik turbo i zaprogramowany, a potem kombinował z przepywomierzem, skomentował to jedynie że jeszcze takiego przypadku nie miał żeby auto jechało po wymianie przepływki gorzej niż na starej i jedyny sposób na poprawę n mocy na tą chwilę było wyjecie kabli. Czy ten problem może mieć coś wspólnego np z czujnikiem doladowania turbo?
Rys00
Boss regionalny
Te "nowe" przepływki podają rózne wartości kup używkę oryginał Hitachi 059906461K
Quattro1994
Jakieś parametry tej przeplywki widział?
Nie znam niestety konkretów.
Zbyt optymistycznie podejście, skoro nowa nie zagrała, a powinna to mało prawdopodobne aby na uzywce zagrało. Problem może tkwi w czymś innym.
Grzegorz.Józefów
Józefów
To Ty naprawiasz czy mechanik?
jak Ty to proszą Cię koledzy o parametry aby coś wywnioskować i pomóc a u Ciebie jak grochem o ścianę,
jak mechanik to zostaw jemu niech się męczy i naprawi, chyba że to "mechennik" i musisz mu powiedzieć co ma wymienić ...
Ale chyba widzę że Ty to chyba "jednostrzałowiec" a Twój pobyt na forum skończy się może na dziękuję albo i to nie ...
Quattro1994
Naprawia mechanik, kolejny z kolei, który nie potrafi rozwiązać usterki, więc szukam pomocy tutaj. Miałem nadzieję, że ktoś mi pomoże, ktoś kto miał do czynienia z podobna awaria. Właściwie to masz racje, bo w tej sytuacji liczę na to, żeby mu powiedzieć co wymienić, bo już mam dosyć zostawiania auta na kilka dni w kolejnych warsztatach i słuchać, że ,,skończyły się już pomysły i nie wiem co to może być,,
PS. Możesz być spokojny Tobie napewno nie podziękuję, nie wniosłeś nic konkretnego do dyskusji oprócz głupich zaczepek i musiałem tylko zmarnować czas żeby Ci odpisac.
sulej013
Xxx
Kupiłeś nową ale czy ori? Bo zamienniki lubią platac figle szczególnie tanie. Każdy czujnik w silniku ma swoje określone zadanie i każdy ma wpływ na jego prace, spalanie i osiągi.
