Audi a6 c6 3.0 kopcenie
Piotr1986#
Audi A6 C6 2006r poj 3.0 diesel 224km automat tiptronic
Na postoju jak jest rozgrzany kopci na biało - siwo. Podczas jazdy ruszania chwilę kopci a później przestaje. Gdy jest zimny nie ma takich objawów, dopiero po rozgrzaniu. Turbina po regeneracji, wyłączony egr, klapy wirowe oraz usunięty i wyłączony dpf , podniesiona moc o 20%, pali się kontrolka od przepływomierza (wymieniony na oryginalny) i dalej się zapala. Auto paliło bez problemu, wczoraj dłużej odpalał, moc ma, silnik pracuje równo. Lekkie falowania obrotów. Jak jest zimny czuć szarpnięcie skrzyni z biegu 2/3, jak jest rozgrzany to nie ma tego problemu Może ktoś pomoże rozwiązać problem, może miał ktoś podobny przypadek. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
lukkiwlkp
PGS
Wrócić do oryginalnego softu i zobaczyć co się dzieje w parametrach .
Piotr1986#
Dodam że przed wymianą turbiny kopcił bardziej, a po regeneracji trochę mniej i zastanawia mnie jeszcze ta przepływka, mimo wymiany na oryginał dalej zapala się check
Motoborys
Witam miałem takie coś jak odpalałem auto rano nic nie kopcilo jak się zrobil motor cieply zaczynał kopcic bialo siwo wada była wtryski wymieniłem wraz z przepustnica bo tez może się zacinać posiadam audi a6 c6 allord 3.0 tdi kod silnika asb
Piotr1986#
Problem rozwiązany, wtryski wymienione i kopcenie ustało, dzięki za pomoc
Piotr_Ł
Lublin
Jak pęknie tlok to silnik się rozbiegnie. Zdławienie go w automacie będzie problematyczne
slawek1
Świdnica
Ty się weź rozbiegnij i walnij sobie baranka czołem w ścianę. Nie masz pojęcia nie komentuj bo się słabo robi.
