Audi B7 BRD BRAK MOCY
DEJMIEN
HIGH WYCOMBE
Nie, ja pisałem że ja składałem osprzęt i turbo robiłem. Nie pisałem tylko tego że to klient dostarczył słupek po regeneracji
nitro324
Kolego sprawdź podciśnienie jeśli turbo nim sterowane to może być za niskie i wolno pociąga sztangę turbiny stąd słaby dół
DEJMIEN
HIGH WYCOMBE
Kolego to już wszystko sprawdzane było vacum dobrze ciągnie sztanga od geometrii pięknie pracuje. Po odpaleniu i zgaszeniu to pięknie widać. A jedna rzecz jaką jeszcze zaobserwowałem to sensor od położenia sztangi (ten w aktuatorze) po dołączeniu kostki nic nie pokazuje na komputerze a powinien przecież. Aktuator jest sprawny udało się mi porównać co idzie na tą kostkę 3 pianową i na jednym jest masa na drugim nic nie ma a na trzecim pokazuje napięcie 5V tak samo jak w innym audi.
Szumek72
Poland Warsaw
no właśnie chyba na tym co nie ma nic powinno być 12v, 5V to sterowanie do ECU i masa.
Ale sprawdzę w moich magicznych źródłach i napiszę, jeżeli nie sprawi ci trudu to sprawdź gdzie idzie ten co nie ma nic...
jos
Witam, czy udalo sie w koncu ten problem rozwiazac? Mam identyczny i juz mi rece opadaja bo wszystko bylo wymienione a auto dalej nie jezdzi jak trzeba(
Wymień silnik... zobaczysz będzie jak ręką odjął...:p:D
jos
hmm jesli sie okaze ze to wina ecu, to wymiana silnika nic nie pomoze. Ale dzieki ze odpowiedz. Pzdr
Mesiek
PLE
I co wynikło ostatecznie? Też mam takiego pacjenta.
Mesiek
PLE
Audi BRD ciągnie od 2500obr. Błędów brak nawet gdy odpinam cokolwiek. Turbo po regeneracji układ szczelny MAP I MAF podmienione od innego VAG lecz numery zgodne. Brak zmian.
sulej013
Xxx
A sprawdziłeś mu choć kompresję?
