Q7 2005r 3.0tdi tiptronic, brak mocy
imbus1988
cześć,
w Q7 które kupił mój kolega ewidentnie coś nie gra od samego początku. Auto podobno długo stało, po zakupie ogarniętych zostało kilka rzeczy:
- egr
- klapy kolektora ssącego
- regeneracja turbosprężarki
- czujnik temperatury spalin
- oczywiście wszystkie płyny, filtry oraz olej w silniku.
Na chwilę obecną silnik pracuje bardzo ładnie i równo na biegu jałowym. Przy niskich prędkościach po mieście jeździ się nim całkiem dobrze, lecz problem pojawia się podczas mocnego przyspieszania. Do 100km/h lub 2200 obr/min samochód ciągnie jak na swoją moc dobrze, ale w okolicach 100km/h gdy obroty przekroczą 2200/min to ewidentnie coś odcina moc i dalej już przyspieszenie praktycznie zerowe, całkowity brak mocy. Dodam, że zauważyłem, że gdy pedał gazu wciskany jest stopniowo, delikatnie i równomiernie to silnik "jako tako" przyspiesza i ma moc, lecz gdy pedał gazu zostanie wciśnięty gwałtownie do deski to gdy tylko zbliżymy się do wspomnianych ~100km/h uzyskując przy tym okolice 2000 obr/min to momentalnie czuć odcięcie mocy, a pracę silnika można prównać do odkurzacza. Późniejsza jazda i uzyskanie np 140km/h to niemal wieczność.
Obecnie błędów w silniku brak, jedyne co zauwazyłem sprawdzając audi vcds'em to w module CAN błąd 01314 - sterownik silnika. poniżej zamieszczam zdjęcie.
Za kazda wskazówke która jakkolwiek pomoze w zdiagnozowaniu problemu będę wdzięczny. Domyślam się, że dobrze byłoby zrobić logi lecz przez najbliższe dni nie będę miał dostępu do auta więc stąd pomysł aby zapytać Was póki co, może ktoś spotkał się z czymś podobnym.
imbus1988
zrobiłem odczyt sterownika
  • audi q7 robal.rar
Rys00
Boss regionalny
ile sadzy w katalizatorze ?
imbus1988
taki jest plan, lecz audi było u dwóch lokalnych "mechaników" i jeden stwierdzil ze turbo (dlatego zostało regenerowane) a drugi to w sumie rozłożył ręce, ale z od razu mówię, że nie są to wirtuozi fachu :)
wizyta do kogoś kto siedzi w vagu umówiona, ale w międzyczasie po prostu chcemy spróbować dowiedzieć się czegoś więcej.
sadzy jest 20-25g nie pamiętam dokładnie
