Audi chodzacy na zimnym wentylator
Piotr18021973
Olsztyn
Audi Q5 wymieniłem termostat bo slabo nabijał temperaturę moze ok 70 stopni dzis zauważyłem ze jak jest temperatura 60 stopni załączają sie dwa wentylatory,.Gdzie szukać problemu ?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Na zupełnie zimnym nie będzie wypalał, bo nie są spełnione odpowiednie warunki.
Nie masz delikatnie podwyższonych obrotów na biegu jałowym ?
Piotr18021973
Olsztyn
Po odpaleniu byly kolo tysiąca poznien po dodaniu gazu spadły na 800 alw wczesniej jak jeździłem było tak ze po jakiejś jeździe obroty buly kolo 1000 i chodziły wentylatory ale i wtedy było max 60 stopni
Klima wyłączona?
Wlaczona calg czas jest
Klima wyłączona?
Ale przy takich temperaturach jsk teraz przy włączonej klimie by wentylatory chodziły?
to już całkiem ciepły silnik i może się zacząć wypalać
sprawdź czy nie masz włączonej klimatyzacji- najlepiej obserwuj sprężarkę klimatyzacji
lub czy jest ustawiony nawiew na przednią szybę. w wielu autach działa tzw. 'tryb czystej szyby'- klimatyzacja uruchamia się wtedy automatycznie, aby szybciej usunąć parę.
