Megane II 1.5dci wentylator chłodnicy silnika
RoMo
Panowie nie załącza się wentylator jak silnik się zagrzeje temperatura silnika sięga 96 stopni a wentylator stoi. Wymieniłem rezystor na chłodnicy i czujnik temperatury i dalej cisza, ale co zauważyłem jak odłączę kostkę czujnika temperatury to załącza wentylator, słychać nawet jak odpala pierwszy bieg później drugi. W skrzynce bsm słychać jak klika przekaźnik. Miał ktoś podobna historie ? Szukać skrzynki bsm? Na kompie i wyswietlaczu temperaturę pokazuje
Iredo
Próbowałeś kompem włączyć poszczególne biegi wentylatora?
Niestety nie mam teraz schematu pod ręką i nie wiem ile tam jest biegow wentylatora. Może są 3 i trzeci załącza się powyżej 100 stopni lub w trybie awaryjnym po odłączeniu czujnika. Przekaźniki może cykają ale czy przekazują prąd?
RoMo
biegi są dwa, kompem nie mam opcji wysterować wentylator.
elektryk1234
Wentylator może uruchamiać ecu przy bledzie krytycznym: brak info o temp. Zapiernicz potencjometr zamiast czujnika i obserwuj.
RoMo
Jakiś konkretny potencjometr mam wsadzić ?
RoMo
Panowie, a jak to podepnę, i będzie za łącząc wentylator to w czym wina? chciał bym jak najwięcej wiedzieć bo jak wezmę ponownie auto to już chciał bym je naprawić. Kiedyś miałem problem z prądami do pompy abs w peugeot 207 i winna była skrzynka bsi. Niestety nie mam obecnie na miejscu aby podmienić w reno bsi, a na allegro najtańsze 300zł, a jak ma to nie być bsi to nie chce ponosić kosztów.
