Auto dymi na bialo
Witam Wszystkich mianowicie mam problem z Audi A6C5 2.5TDI auto dymi na bialo nie bierze oleju ani plany chlodniczego
Petrik
Wymień podkładki miedziane pod wtryskami a jak to nie pomoże to daj wtryski do sprawdzenia
MarcusPi
Wtryski sprawdzić. Zrób test przelewowy. A jeszcze lepiej by było jakbys znalazł jakiś serwis gdzie regenerują wtryski. Oddajesz wtedy swoje, w serwisie dają na stół probierniczy. Przy okazji wtrysków, warto też sprawdzić pompę.
Prowitek
Jaworzno
Temat już pewnie rozwiązany ale dla potomnych wyjaśnienie. Nie tylko kolor się liczy ale też zapach, a nawet po zapachu łatwiej określić dlaczego taki kolor. Kolor czarny, smak sadzy to zła dawka paliwo/powietrze(za dużo paliwa względem powietrza(które uciekło przed dostaniem się do cylindra) spowodowana może być wieloma usterkami np. zbyt małym ciśnieniem powietrza lub zafałszowaną ilością tlenu dostarczoną do cylindra, zbyt dużą lub źle rozpyloną dawką paliwa dostarczoną do cylindra i wieloma więcej), kolor niebieski i smak spalonego oleju to oznaka spalania oleju(tak jak w dwusuwie przy nadmiernym dodatku oleju) spowodowana może być wieloma usterkami(uszczelniacze zaworowe, pierścienie, odma, turbina, rozrzedzony olej przez problem z DPF, uszkodzone uszczelniacze pompowtrysków i wiele więcej), kolor biały o słodkim smaku to wiadomość o spalaniu płynu chłodniczego(glikolu), który może być spowodowny przez uszkodzoną: uczelke pod głowicą, głowice, IC chłodzony cieczą, chłodniczke EGR i wiele więcej) natomiast kolor biały o gryzącym zapachu to objaw niespalonego paliwa, które najczęściej dostaje się do układu wydechowego(najcześciej przez nieszczelny układ EGR, słabą kompresje czy nawet zdażyło nam się przez uszkodzoną końcówke wtrysku, która wpuszczałą paliwo ciągle do cylindra. Tak więc jak widzicie po samym kolorze nie jest łatwo znaleźć przyczynę, a w dzisiejszych czasach bez diagnostyki i podgłądu wartości rzeczywistych to równie dobrze możemy udać się do wróżki po poradę nt. koloru spalin ;)
RafałB
Dokładnie, po samym kolorze nie możemy za bardzo nic sprawdzić. jedynie co zostaje to podłączenie do kompa i wtedy widać co dokładnie jest uszkodzone.
