Dzień dobry mam problem z autem Mitsubishi 2.5 DiD 131kw a mianowicie gdy zimny gaśnie na wolnych obrotach. Dopiero gdy chwilę się rozgrzeje (przytrzymam go na obrotach) to jest ok. Sprawdzałem czujnik temp. cieczy i temp. powietrza wlotowego i jest ok natomiast czujnik TP przepustnicy odrazu po odpaleniu pokazuje 99% i nie reaguje na gaz. Czy to normalne? Lub gdzie szukać problemu? Auto miało robione wtryski, turbo, uszczelkę pod głowicą. Przed naprawą nie było problemu.
