Auto nie odpala
Kierowca2001
Renault Megane 2 16v 1.6
Cześć
Piszę,bo dzisiaj rano na stromym parkingu auto odpaliło ,ale przy lekkim cofaniu w dół auto zgasło i nie zapaliło, świeciła się kontrolka akumulatora.Kręci rozrusznikiem ale nic więcej, światła i radio działa.Kilka godzin później odpaliło bardzo słabo,po 2 minutach zgasło i znowu nic.Wieczorem przy podłączeniu kabli rozruchowych nic się nie zmieniło,na popych też się nie udało.W dodatku po sprawdzeniu dołu widać spore zalanie(zdjęcie w załączniku).Auto mam od listopada a prawie oleju nic nie wzięło,na bagnecie też bez zmian.Prosze o opinie co to może być.
Auto mam niedługo a było już naprawiane kilka razy,proszę też o zdanie czy warto jeszcze w nie inwestować.
Pawel23
Wołomin
To zalanie nie świadczy o uszkodzeniu silnika . Nie masz zbyt mało paliwa np?? Może zostawiłeś na biegu z tej górki?? Kontrolka od immo gaśnie?? Mu się, bardziej dokładnie zobrazować co się dzieje z samochodem
Kierowca2001
Tak auto często stoi przez noc na ręcznym i biegu na gòrce, tak kontrolka gaśnie po zakręceniu rozrusznikiem. Płyn ten nie ma żadnego zapachu. Auto po prostu kręci i nie zapala. Podczas trzymania sprzęgła i startu gdy kręci rozrusznik świeci się ręczny, pas i akumulator. Radio działa normalnie i światła w środku i na zewnątrz. Do tego od pewnego czasu na wyświetlaczu LCD zdarza się że nie pokazuje żadnych informacji o oleju czy przebiegu.
Pawel23
Wołomin
Powiem Ci że ciężko będzie pomoc coś zdalnie chyba będzie najlepiej żeby ktoś Ci to obejrzał.
sulej013
Xxx
Pierwsze czy jest iskra ?drugie czy leci paliwo podczas kręcenia...? Sprawdź bezpieczniki... Naladuj aku bo pewnie prób było sporo i później sprawdź te podstawy to zrobisz w domu bez kosztow..później komputer i bledy.. Za to już zapłacisz chyba że masz jak co drugi Polak ryżowego delfaja
