Autoadaptacja, OBD-działa?
KonradoL
Panowie czy korzystacie z autoadaptacji po OBD lub w ogóle z autoadaptacji. Zauważyłem że bardzo często mnożnik po adaptacji OBD rozmija się z tym co jest realnie na benzynie. Samochód jeździ normalnie ale nie wiem na ile to pomaga i jest pomocne dla kierowcy. Co sądzicie o takich rozwiązaniach?
gazmenlpg
mazowsze
porządnego ustawienia na drodze żadna autoadaptacja nie zastąpi, ja korzystam bardzo rzadko, rzeczywiście w niektórych samochodach nie ma to sensu bo nie pomoze ale przede wszystkim sterownik lpg musi mieć bardzo dobrze opracowaną samą procedurę adaptacji
gazmenlpg
mazowsze
jesli sterownik sam ma korygować mapę to musi to byc jakoś ograniczone programowo bo inaczej sie wszystko na pb rozjedzie, jak było kiedyś z ISA w Stagu
KonradoL
Wiem że autoadaptacja po czasach wtrysku nie sprawdza się dlatego robię tylko po obd. W 90% mapa po obd jest inna niż mapa zrobiona normalnie, i czasami są nawet różnice w spalaniu. Z czego to może wynikać?
gazmenlpg
mazowsze
nowe samochody przeważnie maja korekty w ,,0" bo sonda jest sprawna i kat. w starszych nigdy nie ma na ,,0" tylko kilka procent w górę albo w dół więc jak ustawiasz adaptację na zero% to zaczyna to odbiegać od tego co jest na czasach wtrysku benzyny
Pietro01
Po dobrej regulacji na drodze to nie ma co poprawiać a klienci są pozniej na przeglady, to obd to raczej tak dla reklamy
vip.serwis
nie koniecznie. miałem przypadek astry w turbo w automacie gdzie szczegolnie widoczne było uzycie kotekty obd. klient miał strojone auto na mape i korekty obd, wszystko cacy i profesjonalnie. gość wrócił po paru tysiacach i okazało się ze codziennie robi tą samą trase 100KM i wczówa się przełaczająć gaz i benzynę i ze na benzynie skrzynia inaczej zmienia biegi. tj. ze na benzynie ciągnie dalej na biegu powiedzmy przy dodawaniu gazu a na gazie redukuje bieg. mama sprawdzona ze skanerem w ręce i nic dodać nić ująć. ponieważ mozliwości techniczne były bo sterownik był zenit obd to została włoczona eksperymentalnie korekta dynamiczna obd i skonfigurowana do robienia korekt powyzej 2 procent rozbiezności pomijając oczywiscie bieg jałowy. klient wrocił na kolejny przeglad i stwierdził ze jest dokładnie tak samo jak na benzynie chociaz róznic w mapie nie było. generalnie zadowolony a klient wyjątkowy upierdliwiec. mielismy jeszcze pare przypadków w ktorych ewidentnie pomogła korekta obd wiec nie stosujemy zawsze ale doceniamy ją
KonradoL
W 4-cylidrowych silnikach powinno być dobrze, ale przy 6-cylidrowych ciężko jest opanować 2 banki. Jest jakiś sterownik który to dobrze przelicza?
