autoadaptacja przepustnicy laguna 2.0 16v 1996r
jurekxxxx
Józefów
nie znalazlem nic o adaptacji przepustnicy wiec opisze swoj problem Padl mi rozrusznik wiec go musialem wymontowac i naprawic (wymiana szczotek +czyszczenie) co sie wiaze z odlaczeniem akumulatora w moim przypadku to bylo na 6h po naprawie rozrusznika i podlaczeniu akumulatora dzieje sie cos dziwnego z wolnymi obrotami podczas jazdy a mianowicie np. przy dojezdzaniu do skrzyzowania i wcisnieciu sprzegla obroty spadaja praktycznie do zgasniecia silnika a nastepnie rosno do okolo 1000 i znow spadaja a silnik gasnie i tak sie dzieje praktycznie za kazdym razem na powiedzmy 10razy 3 razy ne zgasnie ale obroty sa tak niskie ze praktycznie obrotomierz wskazuje tak jak by silnik nie pracowal zaznaczam ze przed rozlaczeniem akumulatora bylo wszystko ok jak i na benzynie taki na gazie a teraz jest odwrotnie obroty oszalaly tak samo na gazie jak ina benzynie a jeszcze jedno odpala normalnie i obroty sa ok dzieje sie to tylko podczas jasdy a mianowicie jak musisz dojechac powiedzmy do skrzyzowania i musisz zatrzymac auto trzymajac sprzeglo no i wiadomo hamulec szukajac na ruoznych forach znalazlem taki opis : po ponownym podlaczeniu akumulatora odpalic silnik pozostawic (nie dotykac pedalu gazu ) az sie uruchomi wentylator albo co najmniej na 15min. potem pojechac w trase na okolo 10 do 30 km i jechac z roznymi obrotami silnika i to podobno jest autoadaptacja przepustnicy ???????????????
jurek1
jurekxxxx
Józefów
zracji ze mnie caly tydzien nie bedzie w domu to dopiero w sobote napisze jak problem usunolem o ile go usune ? kaziokan1234 dzieki za podpowiedz
jurekxxxx
Józefów
wiec tak wszystko wrucilo do normy zrobilem tak odloczylem akumulator odczekalem 30min. podlaczylem odpalilem silnik nie dotykajac pedalu gazu silnik pracowal do mometu zalaczenia wentylatora i wylaczenia potem zgasilem silnik nastepnego dnia zrobione zostalo okolo 150 km i jest jak najbardziej ok
