Suzuki swift 1.3 2010 gaśnie
xvaxva1
sytuacja wygląda tak, że suzuki swift 4 2010r. 120k przebiegu z lpg gasnie przy dojezdzie do skrzyzowania, na rondzie i przy wrzucaniu sprzęgła np. jak przelaczam na luz, przed zgasnieciem lekko sie dlawi. Podczas jazdy jak jade 50 60 70 jest wszystko okej chodzi idealnie chyba ze wcisne mu sprzeglo, jak sie rozgrzeje to raczej nie gasnie, obroty spadaja do 200-300 ale jakos to wytrzymuje. Dodatkowo samochod jak stoi ma zanizone obroty ( 650rpm ). Na poczatku sam czyscilem przepustnice i na chwile to dzialalo obroty troche lepsze ale z czasem bylo coraz gorzej i teraz samochod gasnal tak jak wyzej, wiec oddalem do mechanika. Mechanik powiedzial ze to wina przepustnicy, wiec wymienilismy (podobno tak pokazywalo na komputerku) . Jak sie okazalo po wymianie caly czas to samo zadnej poprawy obroty dalej 650 gasnie tak samo no wiec samochod czeka, a mechanik dalej obstawia mozliwosc ze nowa przepustnica po prostu nie dziala poprawnie ( adaptacja byla robiona ). Jak jade na prostym wcisne sprzeglo to na desce rozdzielczej reaguje to z lekkim 0,5s opoznieniem no i albo daje rade albo gasnie i wtedy gdy wrzucam bieg no to auto wraca na poprawne tory.
Dodam ze wymieniony byl jeszcze wąż dolotowy, klema, świece i sprawdzone czy nigdzie nie ma lewego powietrza.
Jakies pomysly?
xvaxva1
Check engine sie nie swieci, mechanik mowil ze wyszlo tak jak wyzej napisalem po podpięciu do komputera ze to wina przepustnicy. Na Pb silnik troche gorzej chodzi, nierówno ale minimalnie gorzej niz na lpg. A objawy nieważne czy jezdze na benzynie czy gazie to samo.
Co do wartosci, fizycznie samochód teraz nie stoi u mnie więc nie mam jak sprawdzic, ale obstawiam ze raczej takie rzeczy byly sprawdzone.
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
No niestety póki co z tego opisu trudno coś pomóc, każda sugestia to jak wróżenie z fusów, musisz podać więcej danych, taka wartość z czujnika ciśnienia w kolektorze jest bardzo istotna, szczelność dolotu czasem tylko dymiarką idzie sprawdzić, rozumiem że do czynienia mamy z silnikiem M13A? potencjometr przepustnicy dla tego silnika na zapłonie 5V pin B14 ECU, pełne otwarcie przepustnicy pin B54 3,4-4,7V zamknięta 0.5-1V
xvaxva1
Tak z M13A, jutro sprawdze tą wartość czujnika. Wlasnie mechanik tez mowi ze niezła zagadka... widze tak na forum ze sporo osób ma podobny problem co ja i niekoniecznie przepustnica była rozwiązaniem a czasami zawory lub katalizator. Dodam jeszcze ze napięcie na aku było 12.5V przy full obciazeniu z klimą swiatlami glosnikami radiem (carplay) etc. ale to chyba nie powinno byc az takim problemem, bo bez obciazenia na odpalonym i na czysto jest idealnie jesli chodzi o napięcie ( tylko na full obciazeniu za malo )
