Błędy VAG - Skoda Fabia 1.4 MPI 8V z LPG
Piekar00
Posiadam auto Skoda Fabia 1.4 MPI z instalacją gazową 4 generacji.Przebieg auta to 207 000 km w czym około 20 000km na LPG.
Parę miesięcy temu zacząłem zauważać że auto zaczyna inaczej pracować na PB, a dokładniej miał problemy z mocą, z dynamicznym ruszeniem.Po wciśnięciu pedału gazu, obroty spadały i auto gasło.Trzeba było nie raz porządnie dodać gazu, ale to mijało się z celem bo i tak płynnie nie dało się ruszyć.Po przełączeniu na LPG, problem ustawał i wszystko pracowało jak należy..Jednak po rozgrzaniu silnika na paliwie sytuacja się poprawiała.
Jednak z biegiem czasu problem się nasilił, i na zimnym , i na ciepłym objawia się podobnie.Problemy z ruszeniem nieraz,auto gaśnie(trzeba przypiłować) ,a na innych biegach na których tego nie było, brakuje mu mocy. Po wrzuceniu dwójki zaczyna go szarpać, dławić po czym potrafi wystrzelić oraz na wyższych biegach nie przyspiesza jak powinien(wiem że to nie demon prędkości ale różnica dla mnie odczuwalna bo na LPG rozpędza się prawidłowo). Czuć przy wyższych biegach ,że obroty nie wzrastają jednostajnie,tylko delikatnie przyszarpuje.
W aucie wymieniane były świece, niedawno założony nowy rozrząd.
Podłączyłem auto pod komputer i za każdym razem wyskakują te same błędy.(kasowałem je i podłączałem komputer już parę razy).Nie jestem fachowcem od diagnsotyki komputerowej, wyszukiwałem już na necie co te błędy oznaczają , ale chciałbym i tak poprosić o wyjaśnienie albo jakąś sugestie.
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-00 - -
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
Wiem, że można pojechać do mechanika, ale narazie chciałem spróbować coś samemu, bo może to nie jest konieczne, a można zaoszczędzić :)
Dziekuje z góry za każdą odpowiedź i czekam na sugestie
Do lekarza też nie chodź, bo to nie jest konieczne...a ile można zaoszczędzić:)
Jeszcze jak by tak pogrzeby były tańsze... to dopiero by można zaoszczędzić :)
XMARIO
Mazowieckie
moja prapra babcia ze strony stryja też tak miała.
troche kaszlała troche chodziła do kościoła ale nigdy do lekarza.
no i kiedys z rana zakaszlała i...bedzie już ze dwadziścia lat jak nie kaszle.
niech jej ziemia lekką będzie.
XMARIO
Mazowieckie
P1141 - 35-00 - -
P0172 - 35-00 - -
przetłumacze to raz dwa:
17549 - Kontrola krzyżowa obliczania obciążenia: nieprawdopodobna wartość P1141 - 35-00 - - 16556 - Wyważenie paliwa: system jest zbyt bogaty: rząd 1 P0172 - 35-00 - - 16518 - Czujnik tlenu (lambda) B1 S1: Brak aktywności P0134 - 35-10 - - - Przerywany
no i wszystko jasne, 150zeta się należy.
dobra niech bedzie stówa...
50?
No wiesz co ? jak tak możesz wyłudzać kasę od gościa? :)
Przecież w pierwszym poście jasno napisał, że on oszczędza...:)
