Berlingo 1.6 HDI brak mocy
gtszudi
Pruszcz Gdański
1.6 HDI 110 KM 2009
Wymienione :
- turbo ( lało olejem)
- ic pełno gruzu w środku
- dpf off (fizycznie zrobiony przelot 50 mm we wkładzie)
nie zgłasza błędów , nie ma mocy , kopci na czarno , nie ładuje turbo - po odpaleniu odrazu zaciaga sztange na maxa
zawor podmieniany i nic , podcisnienia sprawdzone , mial ktos taki przypadek ?
gtszudi
Pruszcz Gdański
pracuje wg parametrow idealnie. wyjme i sprawdze czy zabity nagarem przypadkiem nie jest :/
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Jakiś czas temu coś podobnego trafiło się w 307 czarny dym i straszny muł. Tylko u mnie o ile pamiętam to skończyło się na wtryskach. Bo zaślepka i egr off nic nie dało.
gtszudi
Pruszcz Gdański
dymi niemilosiernie , idzie go rozpedzic , ale zastanawia mnie fakt czemu sztange zaciaga na maxa caly czas
GSS-Daniel
z tyłu nad półosiąmasz czerwony czy tam brazowy zawór sterujacy doładowaniem , podmien
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Ja miałem przypadek że zamienili turbawki zamiast z kierownicami zanotowali z bypasem bo była tańsza. A potem takie cuda że szkoda gadać.
92e2c0ea4e15a388f142bdacfb35.jpeg 518070232_1_664x700_turbosprezarka-turbina-peugeot-407-peugeot-5008-peugeot-partner-16-hd-krakow.jpg
Zimoon
Gdańsk
zaciąga sztangę bo chce nabić ciśnienie doładowania którego zapewne nie ma. Egr do weryfikacji no i wtryski. Ja je zwykle jak mam wątliwości wymieniam bo ciężko go poprawnie zweryfikować a psioczyć będzie strasznie.
Zimoon
Gdańsk
no toć skoro turbo ładować powinno, dolot szczelny, dpf drożny, to auto powinno jechać. Jedynie egr z wyoraną oską i blokujący się zaworek przez co nie domyka. Tyle.
kotoy
Jabłonna Lacka
A na wolnych obrotach pracuje poprawnie? Miałem kiedyś że przewód od ic pod wpływem doładowania się rozwarstwiał i dławił auto.
PRO-Motor
Piotrków
A jakie ciśnienie doładowania pokazuje ?
Sprawdzałeś przelewy ?
Przepływka nie przekłamuje ??? Może wystarczy mu ją odpiąć i sprawdzić czy jest różnica?
gtszudi
Pruszcz Gdański
przyczyna znaleziona , auto od tureckiego handlarza , zmieniali walki rozrzadu , i zawor sterowania turbo wraz z przewodami , zalozylem przewod 1,5m od zaworu do turbo bezposrednio bo czulem ze gdzies jest myk , turas przewody od vacuum pozakladal w taki sposob ze do zbiorniczka zrobil trojnik i z trojnika do turbo , dlatego ciagle po odpaleniu sztanga na full byla zaciagnieta i nie odpuszczala , po zmianie przewodu ktory teraz musze jakos sprytnie ulozyc auto jezdzi , ma co prawda przy 3000 lekkiego mula , ale mysle ze wtryski nadaja sie do roboty.
serdeczne dzieki wszystkim aktywnym userom
