Berlingo 2016 r 1.6 HDI Nox problem
matttau
Gostyń
Witam.
Mam problem mianowicie kody błędów przy tym aucie to:
- P16EA Oczyszczanie systemu NOx. Nadmierna emisja amoniaku.
- P208E Obwód systemu NOx. Wykrycie korka
-P20F6 Reductant Injection Valve Stuck Open Bank 1 Unit 1
-P2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 1
Auto po rozgrzaniu dymi intensywnie na biało.
Ad blue zatankowane pod sam korek. Płyn Eloys jest również w zbiorniku.
Pompa w zbiorniku od ad blue podaje płyn normalnie.
Miał ktoś z tym problem?
Dziś będę patrzył wtryskiwacz bo wygląda na to jak by się przytkał.
Czym to diagnozujesz?
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Skoro Twoj pojazd posiada 2 filtry to rozumiem ze DPF jest z przodu a FAP z tylu? To albo ktos zmienil kolejnosc przy montażu albo wlewales te dodatki do innych zbiornikow? Czesto klienci to mylą kupują Adblue oraz Eloys a kolejnosc i miejsce wlewania jest WAŽNA !!!!!
Bez jaj. Auto na diagnoze do warsztatu.
matttau
Gostyń
Czy ja coś nie wyraźnie napisałem?
Doskonale wiem gdzie w tym aucie jest jaki zbiornik i jaki płyn wlewać.
Problem rozwiązany.
PrezesB
DPF i FAP to to samo!!
SCR w tym aucie bedzie pierwszy to typowe w nowych hdi, zresztą genialne, jeśli chodzi o sprawność SCR.
PrezesB
DPF i FAP to to samo. FAP nie jest jednoznaczym określeniem filtra mokrego. Idź do renault, znajdź mokry filtr, a wszystkie nazywają się FAP. Wg Ciebie we Fiacie Ulysse czy Lancii Phedrze są fapy czy dpf? Bo wg nomenklatury fiata są DPF, a wg Twojego rozumowania FAP. W Boxerze/Jumperze z Pumą albo Iveciem pod maską też będziesz miał FAP w nazewnictwie, a jest suchy.
Fap to filtr cząstek stałych po francusku. Nazywanie mokrego filtra fapem jest błędem.
SCR od 2013 roku w Bluehdi może być przed filtrem cząstek stałych.
SCRowi potrzebne są cząstki stałe, więc umieszczenie go za filtrem cząstek stałych mu nie pomaga. Mokry filtr, a raczej powinniśmy go nazywać filtrem regeneracji pasywnej umieszczony za screm może działać poprawnie,bo przecież nie potrzeba mu tak wysokiej temperatury jak w regenerowanym aktywnie (suchym).
matttau
Gostyń
Nic nie dolewałem. Wtryskiwacz od adblue się przyciął w pozycji otwartej.
Nowy rozwiązał problem.
matttau
Gostyń
Auto ma 52 tyś km
Nie było żadnych błędów.
Po podpięciu nowego wszystkie błędy same zgasły.
Wtrysk po prostu non stop wtryskiwał za dużą dawkę ad blue. Z tego auto intensywnie kopciło na biało.
Zimoon
Gdańsk
Dostałem zablokowanego peugeota riftera z błędem P16EA z silnikiem 1.5. Auto zablokowane bez możliwości uruchomienia. Nowy zbiornik wymieniony w aso. Auto z przebiegiem poniżej 50 tyś km pewny. Klient już ma dość aso. Uruchomiony, błędy skasowane ale co dziwne nie widać ilości podawanego mocznika. Ciśnienie cały czas 5 bar. Ktoś coś??
Testy robiles ? Z menzurką ?
