Bicie piasty a bicie tarczy
ojek
Węgrów
Panowie, jest następująca sytuacja - klientowi w passacie B5 biją tarcze. Nie czuć na kierownicy bicia, jedynie na pedale więc tył. Zmierzyłem tarcze - 0.03 mm na lewej i 0.04 mm na prawej więc w normie. Natomiast piasty mają bicie rzędu 0.04-0.05 mm więc kwalifikuje je to do wymiany. Moje pytanie - czy to jest możliwe żeby biły piasty a tarcze zostały proste , czy coś źle mierze ?
ojek
Węgrów
No i sprawa chyba się wyjaśniła. Typowo dla passatów i krewnych tylne tłoczki kiepsko chodzą. Dobrze kombinuje że od tego może pulsować pedał ?
XMARIO
Mazowieckie
pedał może pulsować od zjepanej pompy vacum, tzw. tandem. zobacz czy masz to szczelne, czy króciec w pompie sie nie ujepał, zobacz jak sie trzyma ten sam przewód do przewodu serwa od tandemu.
zostaw tego paska na jakimś warsztacie, wyłóż kasiore i będziesz miał hamulce.
może tysiaka a może dwa i jeszcze pół.
wkręcają się bez oporu, czy nie?
dzwignia od ręcznego pracuje i odbija, czy nie?
Jak wjedziesz w dupe mojego auta to Cie naucze naprawy układów hamulcowych widłami, głąbie kapuściany.
ojek
Węgrów
To akurat benzyna więc raczej ciężko będzie pompę vacuum znaleźć. Nie spinaj się chłopie, najpierw zmierzyłem bicie potem sprawdziłem zaciski. Tłoczki do wyrzucenia, jakiś aparat "regenerował zaciski " 3 miesiące temu na tyle pięknie że znowu stoją.
Zimoon
Gdańsk
Nie regenerował a rozruszał z użyciem wd40.
ojek
Węgrów
Pewnie tak to właśnie wyglądało. Mniejsza, wypiaskowalem już zaciski, w poniedziałek wlecą nowe tłoczki z uszczelnieniami
Zimoon
Gdańsk
Piasta co do zasady ma mieć ZERO bicia przy swojej średnicy. Założona tarcza może bić maksymalnie 0.05. My tą wartość traktujemy płynnie i staramy się przy coraz to większych tarczach owe bicie dopuszczalne stosować z coraz to mniejszą wartością. Przy tarczach 340mm bicie 5 setek to z ręki kiere wyjmie.
ojek
Węgrów
Escort defender, z wiatrówek mam tylko crosmana summit i jakaś starą Norconię
