Blokady Rozrzadow-wymiary, opisy, zdjecia, nasze patenty.
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Pracując w jednoosobowym warsztacie, czasami okazuje się, że przydałby się ktoś do wciśnięcia pedału hamulca, czy jakiegoś sąsiedniego, lub podparcia z jednej strony skrzyni biegów wiszącej na belce by wałek sprzęgłowy i półoś ładnie z kulturą techniczną weszły w swoje miejsca. Ja do pomocy używam takiego rozpieracza.
jacek grabowski
www.facebook.com
A jeśli chodzi o belkę, to dodałem kawałek teflonu, by wiszącą skrzynię na belce było łatwiej przesunąć i z dwóch oczek łańcucha zrobiłem haczyki do łatwiejszego zaczepienia
Fifek
Pionki
Do blokady paska rozrządu urzywam zawsze o czegoś takiego:
Może otwórzmy inny temat o tytule powiedzmy: samoróbki czyli sprzęt warsztatowy albo zmieńmy temat tego na własciwy.
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
W warsztacie wykorzystuję również sprzęt żeglarski, tak zwaną talię grota :)
Pozdrawiam.
jacek grabowski
www.facebook.com
a potem ktos idzie i..... lezy,odpada takie rzeczy nie powinno sie stosowac w warsztacie z całym szacunkiem..
Powiem Ci, że rzadko u mnie ktoś przebywa podczas mojej pracy, a to z powodu, że daje termin wykonania usługi do dwóch dni, a w warsztacie nie mam miejsca do spania :) Nawet kanału nigdy nie przykrywałem deskami, bo jak jest ktoś w warsztacie, to jego samochód stoi na kanale i przykrywa kanał. Do mnie przychodzą normalni ludzie, wiedzą że jak wpadną do kanału, to zrobią sobie krzywdę, ja Ich nie muszę pilnować, świetnie radzą sobie sami. A teraz małe wytłumaczenie całej sytuacji. Wymieniałem sprzęgło w Corolli z 2004 roku i zawsze wyjmuję lewą półoś ze zwrotnicy, bym mógł odsunąć skrzynię od silnika, a tu wystąpił mały problem, nakrętka na przegubie półosi nie dała się odkręcić i musiałem odsunąć całą goleń. Na zdjęciu widać na dole z lewej strony klucz sztorcowy z przedłużkami, było tego około dwóch metrów i w tarczy widać jeszcze przecinak oparty o zacisk. Do tego momentu nie miałem takiego przypadku, by ten zestaw nie zadziałał. Zwykle takie śruby dają się swobodnie odkręcić kluczem pneumatycznym. Ale muszę sobie jakoś radzić :)
Pozdrawiam.
P
PogotowieSamochodoweUK
Nom...znajomy angol co prowadzi klub fitnes tez twierdzil ze do niego przychodza ludzie madrzy i rozgarnieci a nie buraki. W zimie laska sie posliznela i podala go do sadu o odszkodowanie. Gdyby nie cwany adwokat ktory kazal dostarczyc harakterystyke obowia ktore wtedy miala czy jest ono przeznaczone do uzytku na powierzchniach slizgich i osnierzonych to do zaplaty bylo by ponad 40k funtow zadosc uczynienia bo zkrecila staw biodrowy.
jacek grabowski
www.facebook.com
Dlatego zimą wszystko co potrzeba odśnieżam, by nie mieć kłopotu i w warsztacie mam posadzkę betonową, by się nikt nie ślizgał.
P
A ja mam namalowany kwadrat na zolto z opisem Waiting area i regulamin na scianie ze za nic nie odpowiadam i ze kazdy po za obszarem kwardaciku porusza sie na wlasna odpowiedzialnosc i ze nieznajomosc prawa oraz brak umiejetnosci czytania nie uniewaznia regulaminu przebywania na warsztacie osob 3cich. Podpisane i podbite przez notariusza i mnie kazdy w dzyndzel moze cmoknac:cool:
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Dzisiaj miałem ciężki przypadek. Wymiana rozrządu Focus 1.6 2002 rok. Wszystko szło dobrze do momentu odkręcenia śruby na wale. Mocny klucz pneumatyczny nie dał rady, a po wymontowaniu czujnika położenia wału i zablokowaniu koła zamachowego i próbie odkręcenia przy pomocy klucza z metrową rurą też nic nie wyszło. I już miałem się poddać, ale wpadł mi do głowy prosty sposób polegający na odcięciu kołnierza śruby, który dociskał koło pasowe i dzięki temu, zluzowania śruby. Pięć minut roboty i po strachu :) Po odcięciu, śrubę odkręciłem kluczem i dalej poszło już szybko.
Dołączam kilka zdjęć całej operacji.
Witam.
dobre, fajny klucz udarowy, przydaje sie w terenie
Marcin Glasgow
Mialem podobnie w Fiescie w zeszlym tygodniu. Podgrzanie palnikiem zalatwilo sprawe
qbaradom
Klucz super , tylko pewnie w Radomiu ciężko o taką nową śrubę.
Jak rura metr za mała to mam w zanadrzu 2 metry :D
Co to za model?
mateusek
Dublin -Kraków
po wymontowaniu czujnika wału....??? a po co?? trzeba było przeczytać ten temat a nie mordować sie pozdrawiam!:)
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Maleńkie sprostowanie:) na zdjęciu była wkrętarka z urządzeniem do wycinania otworów, a nie klucz. Klucz jest trochę grubszy. Wkrętarka i klucz spisują się rewelacyjnie:)
a ja się zastanawiałem co to za długa nasadka :) dobry pomysł
donlukasz
Bydgoszcz City
Spec blokada wału korbowego !;)
- lokalizuje położenie wieńca od bloku silnika
- wybieram niezbyt oddalone miejsce między wierzchołkami zębów a obudową sprzęgła
- wiertłem 6 robię wiercenie testowe
- jeśli otwór jest pośrodku zębów biorę płasko zaostrzone wiertło 10 i ostrożnie powiększam otwór
- dobry płaski śrubokręt do ręki, blokuje i odkręcam z pomocnikiem lub bez.
Tego sposobu używam w ostateczności gdy inne zawiodły.
