Misiek
Administrator
Jak w temacie, pacjent BMW E46, 318i, 1999 rok, pali się check engine i auto ma czasami zawahania - na 1 i drugim biegu potrafi szarnpac, przy dodawaniu gazu strzela w rurę i potrafi się przydusic zanim się wkreci na obroty.
Check engine zapala P0170 - nieprawidłowy skład mieszanki - może być błędne tłumaczenie bo piszę z głowy także proszę się tym nie sugerować do końca - prosiłbym o sprawdzenie dokładne co ten błąd oznacza.
Klientowi dzisiaj został wymieniony filtr paliwa oraz sprawdzone ciśnienie paliwa, które jest poprawne (3 bary). Ponadto na szybkości odłączony został kolektor wydechowy celem wyeliminowania przyduszania przez katalizator ale wydawało mi się, że auto nadal miało opory przy próbie przygazowania.
Co o tym sądzicie, co to możę byc? Ja osobiscie mimo wszystko stawiam nadal na katalizator pomimo tego, że wstępne szybkie testy go wykluczyły - czyli po odpięciu kolektora wydawało mi się, że jest bez zmian, oraz spaliny z rury idą jak trza (metoda sprawdzenia - zatkanie tłumika końcowe ręką -> siła jest że wyrywa rękę).
Proszę o pomoc w diagnozie bo auto miałem tylko na chwilę i nie było jak go porządnie zdiagnozować a mam przeczucie, że klient powróci bo podejrzewam, że wymiana filtra nie pomoże.
a katalizator jest w ogóle ? czy może pusta pucha?
