bmw e60 obroty falują
bulinek12
Koszalin
Witam mam maly problem kiedy odpale auto troszke sie zagrzeje zejdzie ssanie obroty sa ok ale jak tylko wlacze swiatla dmuchawe po prostu jak dostanie obciazenia to obroty spadaja faluja co moze byc przyczyna? ??
bulinek12
Koszalin
Sprawdzilem teraz w ukrytym menu napiecie I jest ok na wlaczonych swiatlach wiatrak na full radio to pokazuje 14.7 14.6 ale pod kompa podlaczylem I problem miedzy 5a6 cylindrem moze cewka ktoras albo swiece? ?kable? ?
Autoelektronika
Można wrozyc,może to może tamto.Auto na topie i ma dużo oporządzenia powieszone na silniku i może być choć co,musi ktoś madry postawić diagnozę jak trzeba.
bulinek12
Koszalin
Bylem pod kompem i nic nie pokazal zadnego bledu wymienilem klocki tarcze bo juz czas I mechanior bedzie szukal przyczyny stawia ze cos z podcisnieniem moze byc dam znac jak dojdzie
Autoelektronika
Kolego interpretacja wartosci rzeczywistych jest wazna,nie jakies scany na obecnosc bledów.
Ty najpierw poszukaj przyczyny np lewego powietrza bo to nic nie kosztuje i sam to zrobisz uzywajac plaka
Generalnie bardzo wiele czynności wiąże sie z takimi objawami jakie masz.Trzeba stanąć przed faktem dokonanym.Tu za pośrednictwem forum/internetu możemy bawić sie w zgaduj zgadule i do niczego cię to nie zaprowadzi bo możesz delikatnie pójść w koszty niepotrzebnie.
Rokers
Ostrołeka
Typowe awarie wywołujące podobne objawy w tym silniku to:
Lewe powietrze < nawet minimalne>
Disa.
Odma.
Vanosy < przy przebiegach ponad 150 000 w zasadzie masz pewność , że są do naprawy>
Elektryczna przepustnica < bardzo prawdopodobna>
Czujniki temperatury .
Czujniki wałków i wału.
Do tego jeszcze kilka innych jak sondy czujniki prędkości kól , ładowanie , regulator ciśnienia paliwa.
JAk masz założone jakieś zamienniki czujników w tym aucie to je w ciemno zmień na oryginały.
A dla "ułatwienia" to każdy z tych < no prawie każdy> może sobie wprowadzać bałagan bez żadnego błędu na kompie.
Sprawa nie jest łatwa...
Musisz szukać kogoś kto z parametrów bieżących pracy silnika potrafi znaleźć nieprawidłowość.
Ja od lat jeżdżę różnymi BMW ale silniki m54 omijam z daleka bo to bardzo problematyczne silniki.
Powodzenia.
bulinek12
Koszalin
Disa.
Odma.
Powodzenia.
Dzieki za info a powiedz mi czy po wcisnieciu sprzegla obroty powinny sie delikatnie podniesc? ??u mnie tak jest nie wiem czy to normalne jak puszcze to wracaja na swoje miejsce
Bylem u Mechanika I nic nie znalazl wszystko jest ok wedlug niego trzymal auto 7 godzin I nic nie znalazl slrawdzil jakie obroty maja byc na jalowym a jakie po wcisnieciu sprzegla I wszystko sie zgadza tak musi byc ja juz nie wiem moze do ASO jechac chce zeby wszystko bylo ok taki jestem ze jak cos nie tak to musi byc zaraz zrobione bo mi to przeszkadza po prostu dbam o auta wczesniej mialem e46 dieselka I tez tak bylo moze to normalne I nie ma co sie stresowac
