BMW E61 535d M57, brak masy, spalony komputer ! jeździ ale nie do końca....
wojtek.up1
Poniżej opiszę problem z którym nie może sobie żaden mechanik poradzić, może ktoś tutaj coś doradzi. Napiszę cały przebieg zdarzeń co się działo z samochodem, może ktoś coś podpowie : )
Samochód: E61 535d M57
1. Zaczęło się od tego, że samochód zaczął słabo kręcić i nie mógł odpalić, była próba odpalenia przez kable z drugiego samochodu ale nic to nie dało.
2. Rozrusznik został zdemontowany i sprawdzony, był całkowicie sprawny
3. Teraz mechanik który montował rozrusznik z powrotem POPELNIŁ BŁĄD, źle podłączył kable do rozrusznika i poszło zwarcie.
4. „mechanik” podłączył prawidłowo rozrusznik
5. Okazało się ze urwana była masa od samochodu ( ledwo się trzymała)
6. Po wymianie masy, samochód zaczął kręcić ale nie odpalał
7. Było podejrzenie że to POMPA CR więc została sprawdzona – SPRAWNA
8. Kiedy samochód stał niesprawny w międzyczasie został wymieniony konwerter w skrzyni biegów.
9. Okazało się całym winowajcą (kręci ale nie odpala) był spalony CPU, domyślam się ze to przez błąd przy podłączeniu rozrusznika, poszło zwarcie, i spaliło komputer
10. Po wymianie komputera samochód w końcu normalnie odpalił !!!!!
I teraz się zaczyna najlepsze, bo dopiero teraz jest probłem:
Teraz samochód na zimnym silniku jeździ normalnie, jak tylko trochę się rozgrzeje zaczyna się dziwne buczenie i jest bardzo wysoka temperatura TŁUMIKA.
Została zrobiona próba przelewów wtrysków (2 oraz 5 dają 2x więcej od pozostałych)
Przy gwałtownym przyśpieszeniu samochód zaczął wpadać w tryb awaryjny i błąd BRAK CIŚNIENIA NA LISTWIE
Wymieniony został czujnik i zawór na listwie oraz zregenerowane wtryski.
BEZ ZMIAN.
Także pompa wstępna, pompa CR, listwa, wtryski wszystko jest sprawne.
Samochód ma wycięty DPF i jest on wyłączony w komputerze.
I zostaje problem, ze po kilkunastu kilometrach samochód zaczyna buczeć, mieć straszna wysoką temperaturę w układzie wydechowym a przy gwałtownym przyśpieszeniu wpada w tryb awaryjny z błędem brak ciśnienia na listwie.
Może ktoś ma jakiś pomysł na to ?
bss2
polska
Zle zrobiony dpf off auto próbuje wypalić dpf którego nie ma fizycznie ale jest w dde zacznij od porządnej diagnostyki a co z egr??
Podejrzewam że sam grzebierz ale nie bardzo wiesz o co chodzi
wymieniłeś komputer na taki sam i nowy ma też usunięty dpf? tutaj dopatrywałbym się problemów
i nie rozumiem dlaczego sam grzebiesz w tym aucie. jeżeli to naprawdę mechanik spowodował takie spustoszenia to należy zgłosić problem i odstawić auto na reklamacje. jeżeli nie daje rady naprawić to zaproponuj inny warsztat i dostarcz rachunek do zapłaty.
chociaż jak czytam w jakiej kolejności zostało to zrobione to śmiem twierdzić, że grzebałeś sam lub robił to osiedlowy Stasiek w garażu.
wojtek.up1
EGR sprawny, wyczyszczony. kolektor ssacy wyczyszczony, zaslepione klapki.
Tylko osoba która wgrywala sterowniki do nowego cpu twierdzi że wyprogramowala dpf.
Takie moje spostrzeżenie, nie wiem czy to ma znaczenie wydaje mi się że tak:
Jak podpinalem Iste D na starym komputerze to te drzewo sterowników było takie dość bardzo rozbudowane
Jak on wgrał ten swoje sterowniki do całkiem nowego komputera bo tamten zostal spalony to te drzewo w iscie było całkiem inne, że tak powiem małe,
Czyli sam sobie odpowiedziałem na pytanie i to chodzi o komputer? Źle powygrywał?
Przez komputer mogą dziać się takie rzeczy? Wyskakiwać może błąd ciśnienia na listwie i inne?
bss2
polska
E60 to już leciwe auta chociaż elektronicznie rozbudowane a dde to serce tego auta .Znajdz kogoś kto przywróci auto do serii może być NCS pewnie przy kombinacji pousuwałeś FA w aucie dlatego w ista masz nie wszystkie sterowniki (moduły)
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak ISTA inne drzewo pokazuje to musi widzieć inny VIN. Podmieniony sam ster czy cały zestaw startowy? Soft w nowym sterowniku silnika taki sam jak w starym?
