BMW E61 problem z Audio i pokrewne.
Rokers
Ostrołeka
Mam denerwujący problem z < no właśnie nie wiem z czym...?>
Chodzi o audio w mojej e61.
Co jakiś czas po otwarciu auta słychać zmieniarkę mielącą płytami w magazynku.
Do tego radio upomina się wtedy o płytę navi.
BT trzeba rozłączyć i połączyć.
Ogólnie to wyglada na reset systemu audio ale ustawienia w radiu zostają bez zmian.
W module MASK Gateway pojawia się błąd 0xe18F zentrale registry stimmt nicht mit der sollkonfiguration ueberein ( error registry new)
Wcześniej pojawiały się błędy magistrali CAN K line
Co zrobiłęm do tej pory.
Wymiana MASK
Wymiana MULF
Wymiana Diversity < ono było ewidentnie uszkodzone obecnie jest 100% sprawne>
Wymiana KBM
No i jeszcze co zrobiłem to spedziłem wiele godzin na szukaniu przerw lub zwarć niestety nic nie znalazłem.
Szukałem też w necie odpowiedzi w necie też bez powodzenia.
Moje audio to mask navi BT logic7.
Auto jak odpalę to wszystko działa i mogę tak jechać ile chcę i nic się nie zatnie.
Dzieje się tak tylko po postoju.
Jak się zacznie to co chwilę.
Po skasowaniu błędów gdzieś z tydzień działa prawidłowo.
Zastanawia mnie czy SGM od poduszek ma coś wspolnego z KBM lub z komunikacją systemów audio ? Bo szczerze to nie mam pojęcia gdzie jest MASK GATEWAY ?
Markson43
Rzeszów
SGM na pewno ma funkcję getway oprócz głównego getwaya. Cała diagnostyka od OBD2 gniazda idzie przez niego Linia K.
Ja kiedyś wymieniłem SGM o tych samych nr.i działa tylko Vin trzeba zmienić.
U ciebie raczej coś z problemem z modułem...ale którym.Pamiętaj w BMW coś co nie działa mało kiedy ma wspólne z tym odbiornikiem co jest uszkodzony lub modułem.
Rokers
Ostrołeka
No tak. Jak by padło na amen to kolejne wypinanie .modułów by coś wskazało.
Niestety czasem działa ok.
Rokers
Ostrołeka
no to wesoło...
Z tego co wyczytałem to ten błąd wskazuje na niezgodność wyposażenia auta.
Może w MASK trzeba zmienić vin?
Albo w pozostałych modułach co wymieniałem?
Wszystkie zakodowałem pod FA auta.
Markson43
Rzeszów
Sprawdż...a potem zmieniaj.Ale ogólnie wywala błąd o vin a jak nie masz to nie kombinuj z vinem nic.
Rokers
Ostrołeka
Nie. O vin nic nie mam.
No nic trzeba szukać dalej...
Muszę poszukać w sieci schematów instalacji CAN i lokalizacji wiązek.
Tak jak wspomniałem temat denerwujący ale nie uziemia auta więc w wolnych chwilach dłubię...
Rokers
Ostrołeka
Trzeba było zaktualizować pętlę MOST .
A do tego jeszcze załatwić problem z zasilaniem bo według tego inteligentnego systemu IBS to mój akumulator ledwo zipał. Co jest bzdurą ale IBS tak uznał i odcinał zasilanie zbędnych elementów.
Pomogło przekodowanie na najmniejszą pojemność akumulatora. Teraz nie widzi problemu słabej baterii i wszystko działa,.
