Bmw E90 318i Grzechotanie przy odpalaniu i przy dodawaniu gazu z najniższych obrotów
Pkpablo
Witam, posiadam bmw e90 2006 2.0 129km, to jest silnik n46b18
mam taki problem, że przy odpalaniu przez moment słychać grzechotanie, oraz słychać coś podobnego przy szybkim dodawaniu gazu ale tylko gdy dodajemy na niskich obrotach.
Dokładnie jest to ujęte ma tym filmie, mam dokładnie to samo.
Proszę, podpowiedzcie co to może być?
Błędów brak, nowy silniczek valvetronica, nowy kompletny rozrząd.
Dodam że silnik pracuje cicho, gdy dodaję gazu w wyższym zakresie obrotów to ten dźwięk nie występuje, auto dobrze przyspiesza, normalnie odpala.
Radosny
Opole
Wymieniales silniczek valvetronica a wałek mimosrodowy jak wyglądał . Może warto by się mu przyjrzeć ????
Szumek72
Poland Warsaw
ja to bym się raczej przyjrzał ale napinaczowi rozrządu, bo takie głuche grechotanie i żeby zaraz nie spotkały się tłoki.
Po ustawieniu rozrządu sprawdzony ? obracany wałem?
Pkpablo
Jeżeli silnik jest rozgrzany to nie ma tego warkotu, zarówno przy odpalaniu jak i przy dodawaniu gazu.
Teoretycznie:
Czy gdyby był rozrząd nie sprawdzony po zamontowaniu i była by to jego wina to na rozgrzanym silniku te objawy by znikały? Czy raczej byłyby dalej.
Jeszcze mam podejrzenie na podstawę filtra oleju, może zawór zwrotny cofa olej z powrotem do miski i przy odpalaniu chwilę pracuje na sucho? Czy odkręce ręka tą obudowę żeby zajrzeć na filtr czy trzeba narzędzi?
