BMW E90 [N46]
Small_bmw
Witam wszystkich..
Pacjent - E90 2006r silnik N46
Problem z Valvetronic a mianowicie....
Po podpięciu do komputera jest cały czas błąd Valvetronica o kodzie 2A61 (screen 1) i niby go usuwam ale i tak wskakuje od razu (ten błąd nie powoduje Checka)
I samochód (według mnie) normalnie jeździ i po około 1,5 tygodnia wskakuje check silnika i po podpęciu do kompa jest błąd wcześniejszy czyli 2A61 + wskakuje ograniczenie mocy kod 2A68 (ten błąd można usunąć) i znów można jeździć około 1,5 tygodnia bez checka
Ostatnio próbowałem zrobić adaptacje ale jak widać na zdjęciach jest to nie możliwe...
Panowie jeżeli dobrze rozumiem to silniczek do wymiany i powinno być wszystko git, zgadza się ?
Wolę się upewnić bo oryginał z uszczelką 820zł
MIKUr1
Okolice Krakowa
Zmierz silniczek i będziesz wiedział. Między pinami powinno być minimalna rezystancja, między pinami a obudową miernik powinien pokazać otwarty obwód. Jeśli jest zwarcie do obudowy to silniczek na złom, chociaż jak nigdy nie był wymieniany, to przy tym przebiegu wątpię żeby był okej.
Small_bmw
Jeżeli podmienię silniczek to powinien sam się zaadaptować ? Czy muszę robić to przez komputer ?
