BMW E90 N46 wypadanie zapłonu a valvetronic
eltechsam
Wysoka
Wyjdzie albo nie wyjdzie. Początkowa faza przepuszczania jest trudna do wykrycia.
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Jak nic nie znajdę to rwę górę tylko zastanawia mnie czemu po wyłączeniu valvetronica auto chodzi jak złoto? Jaki związek valvetronica z wypadaniem zapłonu??
Stanisław 1946
Weteran
Na testerze widać gdzie jest zapłon przed zdjęciem i po założeniu wtyki?
eltechsam
Wysoka
Związek jest taki, że po odłączeniu vt zmniejsza się pewnie napełnienie cylindra i wobec tego ciśnienie w cylindrze jest niższe i iskra przeskoczy.
Przy wyższym ciśnieniu albo jest przebicie wewnątrz świecy lub cewki albo w ogóle nie ma wystarczającego napięcia przebicia.
Na próbę zmniejsz o połowę przerwę na trzeciej świecy i podłącz vt.
Marek_S
Podobnie z uszczelką na niższych obciążeniach nie ma przedmuchu ale moim zdaniem jeżeli to mechaniczne to raczej zawór ile to ma przejechane ?
Misiek
Administrator
Dzisiaj ściągnąłem kolektor ssący celem dokładnego obejrzenia oraz przy okazji podejrzenia przez otwory zaworów ssących. W kolektorze nic ciekawego nie widać, natomiast 6-ty zawór ssący jest cały czarny, oraz komora dolotowa również jest całą czarna, pozostałe 7 zaworów i komór białe.
Przekonałem klienta do ściągania głowicy, w przyszłym tygodniu zdam raport czy coś znalazłem.
Marek_S
Czyli jak podejrzewałem ... puszczał w określonych parametrach . jak przylga bedzie ok to prowadnica i gumka
Marek_S
Czy czytałeś wszystkie moje wypowiedzi ? jak wykluczysz elektronikę to zostaje komora spalania .
Podmieniłeś cewkę , wtrysk to co jeszcze zostało ? albo komora spalania wiązka albo sterownik. jak odłączysz to podejrzewam że jest w pozycji minimum wraz ze wzrostem mocy zmienia się do maksimum. Może wtedy coś się dzieje np. sprężyna zaworu ? Może odepnij na jakimś obciążeniu silnika ?
Nie , wałek pośredni jest wspólny ja bym zrobił tak że pod obciążeniem bym wyłączył albo oscyloskop z rejestratorem na wtrysk potem na wysokie i testy . Tu warto poświecić trochę czasu na diagnostykę bo rwanie na ciemno trochę drogie . Może jeszcze szczelność ? W sumie wystarczy jak sprężyna nie ma właściwości czyli stała sprężyny się zmieniała wskutek zmian materiałowych , przyczyn muzę być naprawdę masę.
Misiek
Administrator
Dziad ogarnięty, w końcu chodzi tak jak chodzić powinien..
Dostał 8 x zaworów wydechowych bo wyglądały jak po gradobiciu i wałek od valvetronica bo również wytarty.
Przy okazji oczywiście UPG, uszczelniacze, śruby głowicy, uszczelki kolektorów i planowanko.
Nie wiem czy pisałem wcześniej ale auto świeży zakup, okazja z Niemiec, na budziku 127000km...
Przy rozliczeniu nie będę miał skrupułów aby opróżnić portfel klienta.
IMG_20161013_111911.jpg IMG_20161013_111938.jpg IMG_20161013_112206.jpg IMG_20161013_112218.jpg IMG_20161013_112234.jpg
Marek_S
Tak jak pisałem na początku , jak nie ma jakiś uszkodzeń elektroniki to coś z zaworami. Nufkaaaa panie ...
