BMW E90 n47 2.0d 177 poszarpywanie
Delbeta
Połaniec
Oto co znalazłem przy wyciąganiu silnika
Jeden pin sterownika ugnity
Delbeta
Połaniec
Pin w sterowniku został naprawiony
Wymieniłem rozrząd pompa ustawiona według instrukcji na znak
Założony kolektor bez klap
Poszarpywanie nadal występuje
Przed wymianą rozrządu gdy auto stało na zewnątrz na zimnym silniku gdy jeździłem do pracy 18km nie było szarpania dopiero jak się dobrze zagrzała powracał problem
Delbeta
Połaniec
Oddawałem go do serwisu który zajmują się elektronika, po odbiorze i tak go rozkręciłem aby sprawdzić jak oni to zrobili . Pin wymieniony lut mocny zabezpieczone wszystko klejem na gorąco . Jedno co zrobiłem to wymienilem pastye termo przewodzącą , złożyli na starej zeschniętej
Delbeta
Połaniec
Wczoraj zauważyłem, że na zimnym silniku zagrzał świece odpalił bez falowania, podczas jazdy do momentu aż silnik nie złapał temperatury (17km) nie szarpał jechał tak jak trzeba . Co tej ku..wie może być
Czujnik temperatury zmieniłem i nic
MPan
Hej Delbeta czy udało Ci się rozwiązać ten problem? Mam identyczny w swojej F11 n47 i już tracę cierpliwość... proszę o pomoc.
