Brak ogrzewania w 508
andrew5555
kalisz
Witam w 508 thp ogrzewanie bardzo ale to bardzo słabiutko działa od strony kierowcy a od strony pasażera dmucha praktycznie zimne powietrze .Mechanik wymienił termostat na nowy nagrzewnica sprawdzona , twierdzi że nie wie co jest przyczyną podejrzewa że coś z elektryką, spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem
zrob test: temperatura na minimum, poczekaj minutę, dwie i od razu temperatura na maksimum. dmuchawa na połowę.
drugi test: temperatura na maksa, wyłączony wiatrak. później dmuchawa na maksa.
obadaj też, jaka jest temperatura na wejściu i wyjściu z nagrzewnicy .
Rys00
Boss regionalny
Na tunelu od strony pedałów masz zaślepkę jak ją zdejmiesz będziesz widział rurki nagrzewnicy sprawdź czy są ciepłe/gorące, jeśli jedna ciepła a druga zimna nie ma obiegu płynu czyli zapchała się nagrzewniczka, jesłi rurki są gorace a powietrze leci zimne to masz problem z klapami, zmieniaj temeraturę i zobacz czy silniczek ciepło/zimno pracuje.
Dobrze by było podłączyć kompa i zobaczyć temperatury
andrew5555
kalisz
Zamykam temat. Pomogła wymiana mechanika na elektromechanika.
Okazało się że nagrzewnica jest do wymiany.Po wymianie w aucie sauna.
Oby za kilka dni się znowu nie zapchała... ja już w jednej 508-emce w ciągu miesiąca druga założyłem, do tego z 10 razy plukany układ itd ...
andrew5555
kalisz
Witam ponownie po półtora rocznej można powiedzieć prawie bezawaryjnej jazdy i liczę na pomoc.Dziś rano wywaliło usterka silnika chlodzenia wyłącz silnik .błędy P023B sterowanie odłączaną pompą płynu chłodniczego,P0598 termostat sterowany.P0947 zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia.Takie błędy odczytał elektryk jego diagnoza to termostat do wymiany.Dokładnie w 2022 w grudniu wymieniono nowy termostat i nagrzewnice.Mam wątpliwości czy to aby termostat.Po odpaleniu silnika na zimnym temperatura pokazuje max poziom i świeci się kontrolka stop
