Brak wskazań ciśnienia na listwie Peugeot 508 1.6 eHDi
jajkotoja
Dołuje k. Szczecina
Witam!
Problem jak w temacie.
W załączniku screen z diagboxa.
Pytanie czy to tylko czujnik wysokiego ciśnienia na listwie czy może być tak że regulator daje dupy? 1.1.jpg
GSS-Daniel
Czujnik ciśnienia na początku bym sprawdził. Przy ubitym regulatorze to chociaż z 5 bar powinien pokazać. Na płaski patrzyłeś co się dzieje ?
jajkotoja
Dołuje k. Szczecina
Dzięki za odpowiedzi.
Jak dużo rozbebeszyć żeby go z łatwością wymienić?
Filtr z obudową, rury do tego, ten cały recyrkulator też? Może jest jakiś "patent" na wykręcenie tego bez zbędnej babraniny?
romys73
abingdon
akumulator i jego podstawe do demontarzu klucz 24 lub 27 nasadka długa i odkręcasz na czuja bo tego czujnika nie zobaczysz okiem hyba że przez lusterko.będziesz miał troche zabawy z wypięciem wtyczki powodzenia
jajkotoja
Dołuje k. Szczecina
Właśnie zacząłem zabierać sięza to i faktycznie ten czujnik ładnie wpasowali :D
w 307 jest ładniejszy dostęp :)
melas
WRZEŚNIA
Możesz najpierw kostkę podoginac tzn. Styki bo czujniki rzadko bardzo rzadko siadają.
melas
WRZEŚNIA
Po włączeniu zapłonu na kablu sygnalowym musi być około 0,5v. Dalej możesz kompresorem dmuchać i zobaczyć czy napięcie podskoczy.
jajkotoja
Dołuje k. Szczecina
A może być tak że regulator ciśnienia na pompie nie puszcza ciśnienia i dlatego czujnik widzi 0 bar? jak odkręciłem czujnik z listwy to poleciało tylko kilka kropel. Tak ma być?
GSS-Daniel
wez zobacz do filtra paliwa , moze sypnelo opilkami i uklad siadl
melas
WRZEŚNIA
Cały zasobnik ma być w paliwie także troszkę powinno wylecieć
jajkotoja
Dołuje k. Szczecina
Wyciągnąłem też regulator i na nim nic nie ma. Sprawdzę jeszcze ten filtr.
Czy w ten sposób sprawdza się każdy regulator?
Filtr czyściutki.
mazi0000
Katowice
Wykrec ten czujnik i zobacz w parametrach czy pokazuje ciśnienie jak dmuchasz kompresorem.
jajkotoja
Dołuje k. Szczecina
Wtyczka była ok. Wina samego czujnika. Po zmianie na nową używkę :D śmiga jak nówka!
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i dobre rady!
Temat jak dla mnie do zamknięcia.
