Carina E ABS
motocykle_123
Witam. Mam problem z ABS w toyota carina R 1994 1.6. W toyocie podczas jazdy zaświeca się kontrolka ABS a podczas hamowania gaśnie. Był podłączany pod komputer i żadnych błędów zapisanych niema. Napięcie akumulatora i ładowanie w normie.
Auto.Klinika
Czym to czytasz? Był podłączany jak sie palił ABS? Parametry każdego koła i w trasę, dla mnie wiązka. Pod warunkiem, ze nie musiałeś tego migać
robercik1974
Napewno to kontrolka abs sie zaswieca jak nie ma historycznych bledow?
Misiakowski
Gdansk
moze byc ze gdzies przy czujniku przewod pekniety i jak przy hamowaniu zgina sie i nie laczy i wtedy zapala sie kontrolka
robercik1974
U niego gasnie przy hamowaniu
Panowie autor spi juz
Misiakowski
Gdansk
w kazdym badz razie do sprawdzenia ....przewody czujnikow
robercik1974
Nie wierze ze uklad nie pozostawil bledow nieobecnych. Zawsze history fault jest moze nie byc current.
Trzeba tylko wpiac sie i przewiezc dupe. Normalnie glupiego robota. Robic z gowna tort czekoladowy.
motocykle_123
Błędów niemaaa żadnych. OK jak wróci samochód to będę sprawdzał
robercik1974
Z nudy mozna podpiac oscyloskop do kazdego czujnika i pokrecic kolami
robercik1974
Miernik moze byc ale tru rms najlepiej. Tak mysle . Ogolnie abs to nie ma tragedii. Chyba ze pompa uwalona
Ja stswiam na uwalony czujnik ktory daje slaba amplitude . Moze urzadzimy zaklady bukmacherskie
