Honda Accord VII ABS włącza się samoczynnie
Tomas17
Mam problem z systemem ABS/VSA w Hondzie Accord VII. Samodiagnostyka wykazała błąd czujnika ABS prawego przedniego koła. Wymieniłem go i błąd zniknąl, kontrolka ABS przestała się świecić. Pojawił się za to błąd sugerujący, że czujnik przyspieszenia kątowego nie działa. Dodatkowo podczas jazdy czuć jak pompa sama się załącza na podczas delikatnego hamowania na pedale hamulca jak i normalnej jazdy (słychać wibracje). Obstawiałem że któryś czujnik nie działa poprawnie, po jeździe próbnej z interfejsem wszystkie czujniki wskazywały poprawną prędkość, podczas hamowania i przyspieszania różnice maksymalnie +/-3kmh. Wyciągnąłem bezpiecznik od sterownika pompy ABS i wciąż wyczuwalne są wibracje czasami ale dużo lżejsze. To faktycznie będzie pompa ABS do wymiany? Jaka musi być różnica prędkości między kołami żeby ABS się aktywował?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Ile masz wiosen młodzieńcze ?
Jak to mówili mi kiedyś w młodości masz głowę i hu... :) to kombinuj :)
Podpowiedź: element abs'u ale nie czujnik, i nie pompa ani sterownik ABS
Tomas17
18 lat.
Myślałem, że to może być jeszcze pierścień na przegubie, ale jeśli byłby uszkodzony to widziałbym przekłamania w odczytywanych prędkościach z czujników. Jedyny co mi przychodzi do głowy to nieodpowietrzony układ hamulcowy, ale pedał hamulca poza występującymi wibracjami pracuje normalnie, mocne hamowanie uruchamia też ABS. Dlatego skończyły mi się pomysły już i szukam porady kogoś bardziej dowiedzczonego
heniek1000
Grzesiek ma rację zawsze zaczyna się od wyczyszczenia klem i podładowania akumulatora...ABCadło!
