Golf IV abs
trajger
Stargard
Witam. Walczę ostatnio z małym problemem z abs w golfie znajomego. Generalnie abs działa ale podczas delikatnego hamowania, tuż przed zatrzymaniem się abs łapie chociaż nie powinien i terkocze aż do zatrzymania. Na wykresie z parametrów abs w VCDS pokazuje elegancko, że prawy przód przy prędkościach poniżej 20km/h nie daje sygnału, pozostałe koła pokazują idealnie. Zmieniłem czujnik ale bez poprawy. W drugą stronę jest to samo, do ok. 20km/h czujnik nie pokazuje nic, dopiero wyżej łapie sygnał i wtedy idealnie się zgrywa z sygnałami z pozostałych kół. Nie zostaje już chyba nic oprócz sterownika ale wolę się upewnić. Może ktoś z was miał podobny problem.
Stawiam na zbyt duża odległość czujnika od koronki/pierscienia nadawczego.
W a4 masz czujnik na wcisk. W golfie masz przykrecany. Ale wystarczy ze ta "koronka" zgnije albo sie wykrzywi w którymś miejscu i mamy taki efekt
Raz jeszcze miałem przypadek ze czujnik był za krótki (jakiś ujowy zamiennik).
ale jak się cofnie to świeci się abs i nie działa. jak koronka pęknie to pompa włącza sie przy lekkim chamowaniu. ale kto wie co tu jest przyczyną.
W A4 jak sie lekko tylko cofnie to kontrolka sie nie zapali tylko nie będzie widział prędkości niższych niż 10-12kmph. A tu stawiam na to co mówiłem.
trajger
Stargard
W golfie nie ma koronki na przegubie tylko jest tarczka przymocowana do piasty (nie ma na niej żadnych uszkodzeń). Czujnik przykręcany. Żeby zwiększyła się odległość musiałby albo się czujnik odkręcić i wysunąć o co ciężko bo zwykle to je wybijać przy wymianie trzeba albo musiałaby się piasta z łożyska wysunąć. Czujnik jest nowy, majątku nie kosztował więc stwierdziliśmy z kolegą, że zmienimy profilaktycznie. Pierwszy jaki założyliśmy poszedł od razu do oddania bo wywalał błąd przerwy w obwodzie (jakiś badziew za 20pln) i założyliśmy inny za 9 dych. Ale żadnej różnicy pomiędzy tym co był na początku a tym nowym. Co do pęknięć koronki to miałem ostatnio takie coś w clio i roverze 45. Objaw podobny ale w tych przypadkach abs nie zawsze świrował. Też przy małych prędkościach ale trzeba było początkiem hamowania trafić w pęknięcie a tu nie ważne czy hamuje się z 20 czy ze 100 km/h ważne, że delikatnie i poniżej 20 zaczyna świrować. Jeżeli hamuje się ostrzej nie ma problemu.
Profilaktycznie wymienilbym piaste i łożysko. Koszt części 100-120 zł.
Chyba czepiałbym się nadal tego jednego.
