Golf IV kontrolka ABS-u oraz migający czerwony wykrzyknik
Piechota
mam takie pytanie - odpaliłem wczoraj auto - Golf IV, który stał kilka dni, po 2 minutach od odpalenia i przejechania paru metrów, zapaliła się żółta kontrolka ABS-u oraz zaczęła migać czerwona kontrolka - wykrzyknik wraz z sygnałem dźwiękowym piszczącym.
Dojechałem na miejsce ok 3-4 km i zgasiłem auto, po czym po 30 min odpaliłem no i wracając już wszystko ładnie zgaszone, nic się nie świeci.
Sprawdziłem błąd w sterowniku i jest coś takiego:
01130 - ABS Operation
27-10 Implausible Signal - Intermittent
czyli chodzi o pracę ABS-u ale co konkretnie? nie wiadomo?
No i właśnie pytanie czy to może być związane ze słabym akumulatorem?
Od pół roku akumulator słabo trzyma i za każdym razem przy rozruchu mignie kontrolka ABS-u, po prostu jest niskie napięcie i penwie sterownik odłącza zasilanie do ABS-u lub łapie błąd.
No i może przy notorycznym takim stanie w końcu ten błąd "zapisał" się jakoś konkretnie?
Dobrze myślę? Czy jednak jest jakiś problem z ABS-em?
Nie wiem co dalej robić, czy jeździć i patrzeć co się będzie działo czy coś warto sprawdzić?
P.S. powiem szczerze że poraz pierwszy spotykam się z taką sytuacją, miałem uwalony czujnik ABS, no to kontrolka na stałe się świeciła ale nie migał wykrzyknik...
Piechota
Tylko pytanie skąd pewność że to na 100% akumulator? Poza tym auto na co dzień zapala, ale akumulator nie trzyma rewelacyjnie i 2 tyg nie utrzyma napięcia żeby odpalić.
TeslaManiac
Jedziesz do warsztatu na test akumulatora i już wiesz, w czym problem? Tylko radze nie jechać do najtańszego z gównianym testerem bo stracisz kase i tyle, tylko i wyłącznie w taki sposób mogę ci tutaj pomóc.
adik33
Jeżeli akumulator nie trzyma rewelacyjnie to i tak prędzej czy później musisz go wymienić a przy okazji dowiesz się czy to naprawi twój problem.
Dawidoffpl
Problem dotyczy Golfa IV, 99, 1.8
Miałem wymieniony czujnik ABS,świeciła kontrolka. Na komputerze wyszedł błąd 00285. Po jakimś czasie, np. gdy ruszam to słychać "chrobotanie" i jakby któreś koło łapało poślizg i przy hamowaniu,nawet przy niewielkiej prędkości, załącza się ABS. Czy znów zepsuł się czujnik??
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Miałeś wymieniony jeden z czujników a czujniki są cztery, więc niekoniecznie to wina tego samego czujnika. Oprócz tego problem może być z pierścieniem z którego czujnika czyta prędkość i znowu są cztery wyboru.
