Ciągnik sam ze skrzynią i mostem od STARA 266 pytanie
danielll200
śląskie
a jeszcze pytanie jesli moge odnosnie hamulca recznego, mozna jakos zamontowac w takim moscie hamulec reczny od jakiego innego pojazdu? bo jak patrzylem na ceny to kosmos.. hamulec reczny od stara 266 ktory prawidlo moznaby bylo zamontowac to koszt kolo 1000zl...
tez tak myslalem wlasnie 225 zl za dwie sztuki.. http://allegro.pl/cylinderek-hamulcowy-star-1142-266-200-tyl-chdr-51-i6092137627.html czy to o te chodzi? na tyl
karuzel32
pewnie ze mozna prosta sprawa motujesz zapadke na pedal hamulca i juz masz reczny mozna tez sie pobawic z linką pociagajaca ów pedał ale zapadkę szybciej wkombinujesz
danielll200
śląskie
czyli dospawac np cos zeby zrobic poprostu blokade na pedale hamulcowym? ciekawe czy sa w necie jakies foty tego typu..
karuzel32
dokładnie tak zobacz w c 330 tak jest blokujesz i tyle jak dobrze pamietam to i we t 25 wladku tez tak jest ale moge sie mylic
greghorn
Miechów
W c330 jest taka "zębatka" z zapadką blokującą.
Nie wiem jak masz rozwiązany temat przekazania napędu ze skrzyni do dyfra.
Ale jeśli jest kawałek wału.....
W starszych modelach Stara, ręczny montowany był na wale kardana. Taśma taka jak przy ręcznym z C360 zaciskająca się na "bębnie" na wale. W starach się to raczej nie sprawdziło, masa pojazdu robiła swoje....
Plusem tego rozwiązania, w stosunku do zapadki, jest to że masz drugi, niezależny od pierwszego hamulec.... Aczkolwiek w SAM-ie nie jest to aż tak bardzo potrzebne....
Zresztą w Żuku też coś takiego było:
http://allegro.pl/tasma-hamulca-recznego-zuk-a03-3508020-21-i6377897716.html
