Ciężko odpala na zimnym, błędne wskazania komputera -270 stopni
Piotr692
Gdynia
Witam serdecznie. Posiadam Opla Zafire A 2002 rok silnik 2.0. Problem jest taki, że silnik ciężko odpala na zimnym. Po nagrzaniu pali już normalnie. Można obstawiać świece żarowe, natomiast mnie zdziwiły wskazania komputera. Po podłączeniu pod kompa wskazania temperatur (temp płynów, powietrza zasysanego, temp oleju, etc) pokazuje -270 stopni. Czy jest jakiś jeden element w aucie, który odpowiada za te wszystkie temperatury? Nie wierzę, żeby każdy czujnik się uszkodził. Przez błędne wskazania może źle grzać świece żarowe. Co mnie zdziwiło to fakt, że przy pierwszym grzaniu napięcie na świecy jest dopiero po zgaśnięciu kontrolki i pali się bardzo długo. Potem pali się tylko chwilkę albo w cale. Pozdrawiam.
lukkiwlkp
PGS
Czym to diagnozowales? Tem. Powinna być dobrze wskazywana. Możliwe że czujnik się uszkodził. Zapewne Masz 2.0 dti i tam może być inny problem. Gdyby czujnik był uszkodzony to świece by grzaly długo i po włączeniu zapłonu. Auto w tedy dostaje podwójną dawkę paliwa i powinno palić na strzała...
Zaobserwować czy paliwo się nie cofa i czy jest dobry kąt wtrysku ustawiony...
eltechsam
Wysoka
Czym to diagnozujesz, bo okolice zera bezwzględnego to w motoryzacji raczej jakaś abstrakcja...
brum brum
daleko
W ogóle, chyba w kazdej dziedzinie okolice 0 bezwzglednego to abstrakcja:D
Piotr692
Gdynia
Diagnozowałem snooperem wurtha. Jutro podepnę się jeszcze raz i spróbuje też zwykłym skanerem. Posprawdzam też układ paliwowy.
Piotr692
Gdynia
Witam. Na zwykłym skanerze temperatury było już ok . Ogólnie problem rozwiązany. Wymieniony czujnik położenia wału i wszystko jest w porządku. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
