Ciężko odpala Renault Megane I , 1.4 16 V
mariusz01041975
Fajsławice
Witam Wszystkich.
Mam Renault Megane I , z 2002 r,
1.4 16 V 95 KM.
Benzyna - LPG
Od jakiegoś czasu czasami ciężko auto zapalało.
Od jakiegoś miesiąca auto zapala dopiero za 3 razem kręcenia rozrusznikiem.
Mam to autko już około 5 lat, wcześniej nie było problemu z rozruchem silnika, palił za pierwszym razem , na dotyk.
Wymiewniłem :
- Świece NGK.
- Filtr powietrza.
Sprawdzałem pompka paliwowa odzywa się , i auto jeździ na benzynie.
Proszę mi powiedzięc czy w tym aucie jest filt paliwa, jak tak to gdzie i jak on wygląda ?
Co to może być za usterka , może ktoś miał taki sam problem ?
maxsslko
Listwa LPG, posmigaj dzien na benzynie, zakrec butle w zbiorniku, wypal gaz z ukladu do reszty i sprawdz wtedy. Zapewne masz nieszczelna listwe lpg.
mariusz01041975
Fajsławice
A co mi da ze jak wypale cały gaz z układu ?. Mam instytucje LPG Stag 4 . To odpalam na benzynie a dopiero po uzyskaniu temperatury 30 stopni to przełącza mi się na gaz.
Silniczek krokowy , w którym miejscu on się znajduje ?
mariusz01041975
Fajsławice
Silniczek krokowy jest po lewej stronie z tyłu silnika , tak jakby na rogu.
A ten silniczek krokowy można wymotowac i np: przebyć w benzynie , czy tylko wymiana na nowy ?
A co to przepustnicy to także ja wymontowac i przemyc ?
mariusz01041975
Fajsławice
Mówisz czujnik temperatury płynu.......Ale to jak by był czujnik uszkodzony nie było by tak że cały czas by źle odpalał ? A on na 2-3 odpalenia dobrze , raz odpali źle. Dziś rano odpalił na dotyk. Jakieś 2 lata temu już wymienialem czujnik płynu , ten co jest w obudowie termostatu.
koksiu621
Kudowa-Zdrój
W tych silnikach jak krokowy będzie już częściowo uwalony , to na jałowym będzie chodził dobrze Ale może mieć problemy z paleniem
maxsslko
to moze sobie lekko musnac pedal gazu przy zapalaniu, tam zwykla mechaniczna przepustnica, silniki biegu jalowego tylko ori, ceny nie pamietam ale to ok 150-200pln.
mariusz01041975
Fajsławice
Właśnie przemylem silniczek krokowy. Tak ,był bardzo brudny w sadzy . Wymontowałem także obudowę silniczka i także ja przemysłem . Po tym zabiegu auto odpaliło za pierwszym razem. Zobaczymy jak będzie przez następne dni. Jeżeli nie pomoże będę kombinował dalej.
koksiu621
Kudowa-Zdrój
mycie nie zawsze daje efekty , po drugie po myciu powinieneś wcisnąć trzpień silniczka do końca , odłączyć akumulator , zamontować i podpiąć silniczek , podłączyć akumulator , włączyć zapłon i wtedy silniczek wysunie prawidlowo trzpień
mariusz01041975
Fajsławice
A nic się nie stanie jak go wcisnę ? Bo powiem że sprawdzałem go po wyjęciu , i po przekreceniu kluczyka w położenie zapłon, nie za dużo się chowal /wysuwał jakieś około pół centymetra.
