Renault Megane I, wysoka temperatura.
mariusz01041975
Fajsławice
Witam mam Renault Megane I, 1.4 16V 95KM, 2002
Od jakiegoś czasu zauważyłem że wskazówka od tmperatury płynu chłodzącego idzie dosyć wysoko.
Wydaje mi się że dość za wysoko.
Z pół roku temu wymieniłem czujnik temperatury ten co znajduje się przy termostacie, ale jak widać to nic nie pomogło.
Na trasie wskazówka jest po środku wskaźnika.
Stojąc w korku temperatura podchodzi do tej kreski
I w tym momencie włącza się wentylator.
A jak się włączy to zbija tylko o kreskę niżej.
Kiedyś tak nie było i wydaje mi się że wentylator włączał się przy czerwonej kresce , a wyłączał przy zielonej kresce. ( coś koło tego jak dobrze pamiętam)
Czy może ktoś wie co to może być za usterka lub może miał taki przypadek.
Z góry dziękuje za pomoc.
sevooo
Bristol
Na rozgrzanym sprawdź cueni przewód idący z chlodnicy do zbiornika wyrównawczego powinien byc goracy. Lubi sie zarkac i sie zapowietrzac
mariusz01041975
Fajsławice
Gdyby pompa wody usiadła to grzałka by się też i na trasie a nie tylko w korku.
Ten czujnik wentylatora chłodnicy to gdzie się znajduje ?
Mówisz że przewód który idzie z chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego ma być gorący na rozgrzanym silniku , tak ?
Do zbiorniczka idą dwa przewody górny i dolny.
Górny przewód idzie na przewód zaraz za termostatem, a dony idzie z chłodnicy , tylko że wychodzi z dołu chłodnicy.
Nagniatałem te przewody grube i bulgocze w zbiorniczku wyrównawczym.
mariusz01041975
Fajsławice
Dziś sprawdziłem oba przewody gumowe na chłodnicy i oba na zbiorniczku wyrównawczym.
I te na chłodnicy i te na zbiorniczku wszystkie były gorące.
Silnik był dobrze rozgrzany bo auto przejechało odcinek około 40 km.
I co dalej ?
