Citroen 1.8 benz+gaz cykanie w silniku
lucas7911
Witam problem jaki u mnie występuje to odgłos cykania podczas pracy silnika, najbardziej objawia się to w momencie przyspieszania zwłaszcza na zimnym silniku, stawiałbym na zużycie hydraulicznych popychaczy zaworów ale odgłos ustaje gdy podczas jazdy wrzucę na luz i podczas postoju zwiększając obroty. Czy taka sytuacja jest możliwa że objawia się tylko pod obciążeniem.
Drugie pytanie czy wymiana w/w popychaczy wraz z uszczelniaczami zaworów wymaga zdjęcia głowicy w przypadku tego silnika?
pawel2406
łódź
polecam zdjecie do wymiany gumek a jak nie zepnie zaworu i co ??? albo jak wpadnie zabezpieczenie?? a cykanie u mnie nie słychac tego cykania;)
A na gazolinie to słychać? Czy na benie .. Bo droga ostatnio.... Więc?
Dawidek126
Piaseczno
do wymiany samych popychaczy wystarczy rozrząd i wałki zdemontować... a co do uszczelniaczy zaworowych to da się to zrobić bez demontażu głowicy ale trudniej:) przy zdjęciu głowicy jest nieporównywalnie łatwiej :)
lucas7911
Właśnie nie jestem do końca pewny, tak skojarzyłem bo podobnie miałem w Escorcie, tylko że tam było słychać również na jałowym
Tylko że jak zdejmę głowicę to już i uszczelka i planowanie i koszty w górę
Dawidek126
Piaseczno
popychacz teoretycznie powinien przestać dzwonić jak zwiekrzysz obroty bo wieksze cisnienie oleju go wypełni... ale to nie reguła... w roverach zatykał sie jeden kanał doprowadzający olejdo popychacza i pomimo obrotów nie przestawał dzwonic.... po zdjeciu pokrywy zaworów trzeba naciskać popychacz na którym krzywka wałka jest w górze i nie powinno być żadnego luzu... jak jest to do wymiany...
czy chodzi o citroena xara picasso??
jesli tak to wymiana uszczelniaczy bez demontażu głowicy będzie o tyle trudniejsza gdyż silnik pochylony a podszybie nieco bardziej wysunięte do przodu ... utrudni to wymianę
koszty w górę jak zaznaczyłeś ale pewniejsza robota....
wszystko widzisz jak na dłoni... to nie wymiana żarówki ... jak pujdzie coś nie tak to będzie okupione większymi kosztami a może i nawet stwierdzisz że nie opłacalna będzie naprawa...
lucas7911
Tak to Xsara Picasso, najbardziej słychać np na 1-2 biegu podczas ruszania i rozpędzania albo w trasie w momencie redukcji z 5 na 4 i mocniejszym naciśnięciu gazu podczas wyprzedzania
Dawidek126
Piaseczno
słuchaj to trochę wróżenie z fusów... napewno są osoby co chętnie by ci pomogły ale to trzeba osłuchać.... bo (nie obrażając cie) ale jak klient przyjezdza do mnie i mówi że mu coś stuka to potem okazuje sie że to jednak trze albo piszczy a klientowi sie tak wydawało.... Do rzeczy nie naprawimy/ nie pomożemy na 100% przez internet... możemy tylko zasygnalizowac co to może być...
lucas7911
Rozumiem nikt na odległość nie postawi diagnozy, muszę podjechać do kogoś kto wyeliminuje inne możliwości zanim zabiorę się za głowicę. Dziękuje bardzo za wypowiedzi
Dawidek126
Piaseczno
myslę ze postawienie diagnozy komuś kto zna się na rzeczy i ma stetoskop nie powinna zając dużo czasu a ciebie uchroni przed niepotrzebnymi wydatkami:)
