Citroen c-crosser 2.2hdi szarpie
przemi4
Witam.
Mam problem w samochodzie citroen c-crosser z 2008r.
Silnik HDI 2.2
Problem dotyczy szarpania podczas jazdy ze stałą prędkością obrotową silnika w zakresie 2000obr.
Objawia się to tylko wtedy kiedy delikatnie dociskam przyspieszenie.
Jak dam mocniej na tłoki to nic nie szarpie.
Nie szarpie również gdy napędzam auto od 0,
Jedynie szarpnie gdy prędkość silnika wyrównam na 2000obr i pojadę tak chwilę i po chwili będę chciał przyspieszyć.
Na komputerze brak błędów.
Filtry wymienione.
Czy tak może zachowywać się zapieczony egr?
Obroty nie falują, odpala normalnie.
Przyspiesza normalnie poza w/w objawem.
heniek1000
Trzeba podpiąć pod kompa i się przejechać...
przemi4
Sprawdziłem podczas jazdy.
Podczas jazdy z prędkością obrotową silnika 2tys, egr otwiera się na 70%. Lekkie dodanie gazu powoduje szarpanie do momentu aż przymknie egr do 30%.
Wartość zadana z przepływomierza z rzeczywistą się w miarę pokrywają.
Odłączenie przepływomierza powoduje zamknięcie egr i wtedy auto jedzie bez problemu.
Psikuta1994
Obejrzyj dobrze czy kuna jakąś nie była i kabli nie ponadgryzała w okolicach EGR , zbyt wolne / szybkie otwarcie EGR zamula auto w pewnych zakresach obrotów , zazwyczaj przez właśnie uszkodzoną wiązkę ,czy podciśnienia .
przemi4
Auto jest garażowane więc o żadnej kunie nie ma mowy.
przemi4
Umycie przepływomierza uzdrowiło auto. Temat do zamknięcia
