Citroen C2 1.4 KFV - Problem po generalnym remoncie silnika, odcina przy 3,5tys,
Auto.Klinika
Podpowiem tylko, że jak masz zestaw do sprawdzania szczelności cylindra to wkrecasz go w miejsce świecy zapłonowej i wtedy widzisz na manometrze co się dzieje z ciśnieniem i ewentualnie czy ucieka przez zawór. Według Twojej metody to równie dobrze możesz te zawory otwierać śrubokrętem.
smokusismoku
Tak jak napisałem, silnik nie jest jeszcze dotarty i sprawdzanie ciśnienia po przez świece nic nie daje bo powietrze ucieka w dół i wraca do mnie przez kanały olejowe w głowicy.
gtszudi
Pruszcz Gdański
ten silnik nie jest dotarty tylko na dojechaniu. silnik po remoncie ktory ma 9 bar kompresji ... chlopie zlituj sie
smokusismoku
czyli miarodajne jest podawac cisnienie przez kanal glowicy gdzie jedynym elementem ktory trzyma zawor jest jego sprezyna.
gdzie jest admin , tu juz powinna byc blokada pisania postow , bo nie dociera do autora watku ze sam tego silnika juz nie naprawi
No tak, tak wygląda praktyka tylko sprawdza się podciśnieniem właśnie przez kanały w głowicy. Nie mam takiego sprzętu i podając 2 bary sprężonego powietrza na manometrze widziałem że są szczelne. Jeżeli ty myślisz że to może w jakikolwiek sposób uszkodzić silnik to proponuje się przestać udzielać na forum bo tracisz czas ludzi, który z nadzieją na pomoc kogoś z doświadczeniem słuchają ciebie.
Przez świece podałem 8bar z kompresora i nic nie spadało na manometrze tylko delikatnie syczy bo pierścienie "trochę" puszczają
gtszudi
Pruszcz Gdański
chlopie jest mi ciebie naprawde zal. gdzie ja napisalem ze silnik sie uszkodzi przez twoje pseudodomysly ?
silnik trup i nie ma cisnienia , rozumiesz to ? jak to ma miec moc jak jest na granicy zaplonu.
