Citroen C3 cyka i odpala za 2-3 próba
gryc93
Przedwczoraj żona od rana do popołudnia jeździła przy czym odpalała gasiła z 10x i wszystko ok. Odstawiła auto pod domem wszystko ok, wsiadam po 21 i tylko cyk i cyk i nic :l mówię Aku padł. Na drugi dzień ładuje caly dzień. Odłączam odpalam rundka i zostawiam. Rano znowu kaplica. Mówię nowy Aku bo ten nie trzyma. Wkładam nowy Aku dalej cyk cyk. Czyszcze klemy i obejmy z przewodów dalej nic. Wymieniłem bezpiecznik z rozrusznika bo troszkę skopcony i dalej nic. Zauważyłem że raz po przekręceniu zapłonu mruga Aku a raz nie oraz gdy za 1x tylko cyka i szybko wrócę i zakręcę to odpala?
Po ostatnim odpaleniu mija 3-4h za pierwszym razem znowu cyk i 2 próba odpala...
Kończy się rozrusznik? Jak tak to jak najłatwiej go wymienić zlokalizować w C3.
Z góry dzięki za pomoc
martin531
Albo rozrusznik albo masa. A żeby doradzić coś w kwesti demontażu to było by fajnie wiedzieć jaki to silnik
gryc93
Myślałem że napisałem sorki.
1 generacja 1.4 8v 54kw
W przypadku masy jak ja zlokalizuje?
Tylko czy to dawałoby taki rezultat że raz pali raz nie w przeciągu 10s np?
martin531
Masa może dawać taki objaw. Przykręcona jest do skrzyni biegów. Jedź po kablu od klemy to znajdziesz. Z tego co pamiętam to rozrusznik jest z tyłu silnika pod kolektorem ssącym. Dostęp nie jest zły. Wyjmij obudowę filtra powietrza to będziesz widział
lukkiwlkp
PGS
Rozrusznik się kończy lub tak jak piszą koledzy masa . Choć obstawiam rozrusznik .
gryc93
Ok jak zlokalizuje ta masę to jak ja zdiagnozuje? Przemierzyć napięcie? Czy np mogła się odpiąć od tej skrzyni i dlatego nie zwiera...
Sorki że tak lopatologicznie pytan ale amator w tej kwestii jestem więc pytam by widzieć a potem zrobić bo jak wiadomo co jak i są chęci to wszystko można
MIKUr1
Okolice Krakowa
Będzie przykręcona między budą a silnikiem. Na szybko możesz popuścić śruby i dokręcić jeszcze raz. Jak pomoże to musisz ją zdjąć całkiem i wyczyścić, jeśli nie pomoże to rozrusznik do naprawy.
gryc93
A masz problem z sobą czy może również z sobą ;)? Jak chcesz poszukać zaczepki to wyjdź na miasto pewno znajdziesz a nie cwaniaczysz jak 15 latek w necie :D trochę powagi
