citroen C4 grand Picasso 2.0 pb MCP. no i problem właśnie z tym MCP
wilan88
cześć grupowicze mam problem ze skrzynią MCP od jakiegoś czasu wywala blad gearbox i check ale tylko na rozgrzanym silniku i skrzynia gubi biegi albo wchodzi w tryb awaryjny gdy wywali błąd zgasze auto ostygnie trochę odlacze kleme na chwilę i biegi wracają. czasem jest tak że gdy zgasze auto i przerece kluczyk to skrzynia klika tak jak by chciała zmienić bieg a czasem błąd zniknie ale auto nie chce zapalić i wtedy trzeba odłączyć aku. błędy które pokazuje komp to p 1716 i p 1734. macie jakiś pomysł... dodam że 3 miesiące temu była regenerowana skrzynia a rok temu komplet sprzęgło. z tego co zrobiłem to wymiana czujnika stopu wymienione czujniki ABS i wymieniona manetka zmiany biegów.
heniek1000
I co na to Pan regenerator?
Chyba Cię tu nie przekierował?
Czy do elektronika wysłał?
A to przed regeneracją, jak i po takie objawy?
wilan88
no nie przekierował auto przed regeneracja jedzilo ale skrzynia pracowała bardzo głośno szarpała stukała i taki metaliczny dźwięk był czasem.wina były łożyska. po robocie auto nie do poznania cicho płynnie bez żadnych zastrzeżeń tylko teraz 4 miesiące minęły i takie kwiatki. a pan ma teraz urlop i kazał dzwonić w połowie maja.... a auto potrzebne na wczoraj bo nie ma czym jeździć do roboty.
Kosib
Słomniki
Kolego wilian88 masz kogoś kto ogarnie temat sterownika lub robota tej skrzyni MCP?
I pytanie również do kolegów pozostałych. Ktoś z Was naprawia te sterowniki? U mnie umarł. Zalany był między innymi kwasem z aku. I jeszcze pytanie czy możliwa jest wymiana sterownika? Trzeba go jakoś kodować pod auto później?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Pokaż zdjęcia. Jak bardzo zeżarty, to może nie być dla niego ratunku.
