Witam, w w/w aucie mam taki problem, że nie odpala. Generalnie pompa w baku stoi, sama pompa po podpięciu na krótko chodzi, w samym kalkulatorze wtrysku sa 3 błędy P01631 - wewnętrzny kalkulatora (CAN), P0336 - czujnik położenia wału korbowego, i jeszcze jeden którego nie pamiętam - w każdym razie mówiący o złym odczycie temp za katalizatorem.
Generalnie podczas kręcenia pompa w baku stoi, a komputer nie widzi obrotów silnika (na lexi wskazania podczas kręcenia są 0 lub 192 obr/min) tylko te dwie wartości nie chce być inaczej. Sam czujnik położenia wału podmieniłem i dalej nic ...
Co do błędu P01631 to wyczytałem, że może być on objawem zapełnionej historii dziennika zdarzeń i fakt faktem owy dziennik jest zapełniony bo w pamięci jest zapisanych 51 interwencji. I drugi fakt, jest taki, że nie błędów nie mogę wgl wykasować, podczas kasowania występuje przerwa w komunikacji....
Moje pytanie jest takie czy zapełniony dziennik może być powodem nieodpalania auta? Być może dziwne to pytanie ale coś takiego wyczytałem na innym forum. Pytanie drugie czy lexią można wyczyścić tą historię, jeżeli tak to jak? Od razu mówię, że nie mam zamiaru cofać licznika, nic z tych rzeczy .
