Cofanie Powietrza w dolot
richi9
Kraków
moim zdaniem najpierw do kontroli cisnienie na dolocie. Zwiekszenie dawki daje kopcenie a tu kolega o tym nie wspomina.
Darek1974
Albo po prostu regulacja sztangi bo moze lopatki zmiennej geo sa za bardzo wychylone...Co wy na to...??
richi9
Kraków
Nie za bardzo gdy komp wykryje przeładowanie obcina dawkę by silnika nie uszkodzić...Jeżeli komp nie może regulowac cisnieniem robi podobnie.
W stanie pracy one sa wychylomne na max ładowania gdy ciśnienie uzyska wrtość optymalna cofa łopatki by utrzymać obroty turbiny i ciśnienie...
Może byc to zawór sterujacy sztanga że sie np przycina ...
S
S-LINE
Swiete slowa radze sprawdzic to co kolega napisal....
rafik123
Podepnę sie pod temat, mam to samo w Lagunie II 1.9dci 74KW 100KM.Zaczęło sie niedawno dolot ta trąbka poluzowała się i wchodziło w rezonans,usztywniłem ale nadal słychać to chrobotanie a szczególnie jak schodzi z obrotów,kolega przystawił rękę do dolotu i stwierdził ze wraca powietrze jak schodzi z obrotów i nie wiem co robić.Czasem tez przy obr ok 3000tys wystąpi tak jak by dziura i dalej jest ok.
GregorLen
Małopolska
Przy dużym przebiegu silnika i wyczuwalnym zużyciu, przyczyną mogą być nieszcelne zawory ssące. Test cśnienia sprężania i próba olejowa. O ile wcześniejsze sugestie kolegów na temat turba są sprawdzone
Darek1974
Czesc.!
richi9 odpowiedział poprawnie na temat.Zawór regulacji turbiny trzeba poprostu ustawic a jezeli nie to sprawdzic sztange turbinki i wyregolowac,!
