Corolla E12 problem ze sprzęgło
Grzegorz1805
Poznań
Witam mam takiego pacjenta problem polega na tym że auto przeprowadzone na brak sprzęgła pedał wpadał brak wycieków wymieniłem sprzęgło łożysko oporowe pompę sprzęgła i siłownik na skrzyni. Sprzęgło się pojawiło tylko że bardzo marne jest biegi wchodzą bez zgrzytu ale to jest na takim pograniczu. Sprzęgło bierze praktycznie przy podłodze odpowietrzone jest na pewno dobrze. Czy może być to wina koła dwumasowego że siadło czy coś w tym stylu bo już brak pomysłu mi na to
Grzegorz1805
Poznań
Tak dobrze odpowietrzone 30 minut robiłem różnymi sposobami nawet pod zacisk hamulcowy wężyk dałem żeby ciśnieniem i to samo jest tarcz dałem tą większą tulejką do dwumas tak jak było oznaczone ma starym sprzęgle
XMARIO
Mazowieckie
1-może to być wina koła, ale robiąc sprzęgło miałeś je w łapie, więc sam wiesz w jakim jest stanie
2-możliwe, że zestaw tarcza/docisk/łozysko nie będzie dobrze pracować z tym kołem pomimo że sprawne i trzeba wymienić kompletny zestaw bez kombinacji kupowania oddzielnie. Tak to teraz producenci robią i łatwo się przejechać.
3- wałek skrzynia biegów luz-przerąbane masz
Grzegorz1805
Poznań
No właśnie rozebrane wszystko na nowo i nic nie widać dwumas poszedł do sprawdzenia i gościu mówi że na oko jest dobra ale wrzuci na maszynę i będzie wiedział na pewno czy dobre jest hm może jakieś jeszcze macie pomysły
Grzegorz1805
Poznań
Ale co z tym wałkiem może być luzu jako luzu to nie czuć góra dół
To mi wygląda tak jak by całe sprzęgło było za daleko i kończy się już skok na łapie skrzyni i już mocniej nie wciśnięcie łożysko oporowe docisku tam też jest regulacja na pedale sprzęgła ale jak zrównam mniej więcej z realem hamulca wysokość to nie ma sprzęgło nic dopiero jak pedał podniose wyżej to jest ale słabe przy podłodze
pawel2406
łódź
Panowie -spotkałem sie dwa razy =REGENERACJA DOMOWYM SPOSOBEM dziadostwo ktoś zeszlifował część tej dwumasy i dał grubszą tarcze o część zeszlifowaną i nie mogłem dojsc co jest teraz mierze grubosci i wiem co robic
to jest właśnie regeneracja a tak wiele sie o tym slyszy
Grzegorz1805
Poznań
Według mnie była dobra i dlatego złożyłem to ale sprzęgło jest kiepskie i dlatego dałem do sprawdzenia żeby była pewność na 100 %
Grzegorz1805
Poznań
Wiesz tu miałem wszystko nowe tylko dwumas został stary i dałem do sprawdzenia może jak tam lepiej sprawdzi to coś wyjdzie
No kiedyś też miałem tak że ten po regeneracji wydawał hałas A gościu co robił mówił że na 100 % to nie wina koła też wyciąganie jeszcze raz spowrotem do niego i to samo że jest ok to ja do niego że chce inne z pułki A te niech sobie bierze i po problemie było A co z tamtym było to już mnie nie obchodziło
XMARIO
Mazowieckie
Kiedyś kilka razy dawałem tarcze sprzęgła do regeneracji i do sprawdzenia docisk.
Już tego nie robię bo się przejechałem na tym ich sprawdzaniu.
To były oczywiście sztywne, z dwumasą bym tego nie zrobił w ogóle.
Grzegorz1805
Poznań
Sprzęgło bierze przy samej podłodze A żeby zmienić bieg to musisz mocno wcisnąć pedał sprzęgła tak jak byś chciał jeszcze mocniej niż normalnie to zmienisz bieg
Grzegorz1805
Poznań
No właśnie ja nie kupiłem tego tylko klient firma sprzęgła lepiej nie będę się wypowiadał nie miałem do czynienia jedynie jakieś tak filtry od niej BluePrint niby po numerze to do tego modelu jest ale myślałem że może tarcz za gruba sprzęgło wyglądało podobnie do tego starego
