corsa C 1.3 cdti 2005 nie odpala
sevooo
Bristol
Witam wszystkich. Mam pewien problem z Corsa C z 2005 roku 1.3 CDTI. Troche histori: kupilem to auto z uszkodzonym silnikiem po rozebraniu go okazalo sie ze napinacz puscil lancuch przeskoczyl i poniszczyli dzwigienki itd. Zdecydowalem ze nie bede go regenerowal i ze taniej wyjdzie kupic silnik kompletny do zalozenia wiec tak zrobilem. Dodam ze nie wiem czy przed wypadniem z silnikiem auto dzialalo wlasciwie ale powiedziano mi ze tak wiec tego narazie bede sie trzymal. Samochod postal troche zanim sie za niego zabralem. Zalozylem nowy motor, zakodowalem wtryski, manualnie uruchomilem pompe zeby napelnic pompe tryskowa i wtryski, i podczas pruby silnik kreci ale auto nie odpala. wiec diagnostyka i jedyny problem ktory sie pojawia to to ze nie laczy sie z zegarami P1616 oraz chwile po przekreceniu stacyjki mryga kluczyk z samochodem w tle. Immobiliser sprawdzony i wszystko ok, tak samo jak system komfortu testowane sanp-onem solusem oraz opcomeme. I teraz pytanie czy uszkodzone zegary moga powodowac ze auto nie odpali? Wiem ze maja wplyw na wspomaganie kierownicy ale czyz by enginery z opla polaczyli to jakos w jedna calosc? trace juz cierpliwosc i licze na jakies porady od kolegow po fachu. moze juz ktos sie tym zetknal. nie chce wydawac kasy na zegary jezeli to nie one sa zepsute. :confused:
sevooo
Bristol
i na easy starcie i wd 40 zielonym ktory jest na acetonie. niby prubuje ale to raczej rechot
Dodam ze na wlaczonej stacyjce nie chodzi elektryczna pompa ale nawet po podlaczeniu na zworke pomimo tego ze paliwo pompuje to nie odpala nawet nie prubuje
kondzio2009
kolego jesli na plaku nie pali to jest cos nie tak z motorem.pomierz cisnienie sprawdz rozrzad.na plaku musi palic jesli motor jest ok a nawet ma inne usterki.zacznij od podstaw
sevooo
Bristol
probuje odpalac ale jak by nie podawal mu ropy. zastanawia mnie tylko mrygajaca kontrolka. ktora z reguly wskazuje na problem z immo
kondzio2009
kolego ona ma zapalic na plaku niewazne czy ma rope czy nie (wiadomo nie dodasz gazu a ani zadnych cudow ale ma zagadac)tak sie dzieje?immo druga sprawa.podpiac kompa sprawdzic co widzi w imm0
sevooo
Bristol
to tyle za mna na samostarcie gada kijowo ale gada.kompresja bedzie ok. immo raczej wykluczone ale z tego co wyczytalem to ECU jest w koneksji z BCM i klastrami zegarow. skanowane wszystko bez problemow jedyny problem to nie laczy z klastrem zegarow pokazuje numer czesci itd ale nie mozna przeprowadzic diagnozy. ku temu sklaniam sie do podejzenia czy zegary nie maja jakiejs koneksji do immo?
kondzio2009
combo akurat nie mialem okazji ale wiekszosc opli odpala bez zegarow takze podejrzewam ze nie tu lezy problem.masz jakies bledy silnika?patrzyles parametry?widzi obroty silnika?buduje cisnienie przy kreceniu?
sevooo
Bristol
silnik nie pokazuje zadnych bledow.cisnienie rosnie na listwie a nie pali. nawet jak pompka na krotko
sevooo
Bristol
Dzieki za linka. Juz wczesniej go wygoglowalem. Sklaniam sie do modulu komfortu ale pojde na latwizne i pozmieniam wszystko modol zegary antene z immo i ECU. Silnik ladnie mruczy na samostarcie ale problem wciaz ten sam, nie odpali bo ma focha. Zauwazylem jeszcze jedna zecz. Bledy wspomniane wyzej po skasowaniu nie wracaja doputy dopuki nie prubuje go odpalic. Wszelkie resety nie pomogly wiec cos jest walniete. Pozmieniam wszystko i dam znac co i jak. Dziekuje za pomoc.
Kolos13
Nie ma sprawy.
Podziel się informacjami po naprawie.
Pozdrawiam:)
sevooo
Bristol
Problem rozwiazany ale usterka nie znana. Wymienilem ECU BCI i Immo na uzywane z innego auta oczywiscie z pestka w kluczyku zaprogramowalem wtryski i VIN i narazie chodzi. Jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc.
