Corsa C nie odpala, brak błędów
Olaf0079
Witam. Nazywam się Olaf, jestem z Katowic. Mam problem. Proszę o pomoc. Samochód Opel Corsa C silnik 1.0. Rok 2002.
180 tysięcy przebiegu. Benzyna. Do wczoraj śmigał normalnie. Po 2-3 godzinach stania pod blokiem. Wchodzę... Odpalił ale zgasł. Po minucie znów zapalił ale znów zgasł. Od tej pory już nie odpala. Kręci ale nie odpala. Naczytałem się wiele w internecie o podobnych przypadkach ale nie mam pomysłu. Bezpieczniki okej... Metoda sprawdzenia błędu w Corsie "gaz i hamulec" nie pokazuje błedu, podpinałem pod diagnostyke na laptopie złączem OBD2 - i też nie wykrywa błędów. Kręci i nic. Nie wyświetlały się przed tem ani w trakcie ani ogólnie żadne kontrolki czy tam check engine. Próbowałem odpalać dwoma kluczami. Baterie w nich są okej. Iska jest, świece sprawdzone i wymieniłem bo miałem zapasowe. Olej nigdzie nie wycieka. Co sprawdzić ?? W czym może być rzecz? Proszę o pomoc.
nieldos
Zachodniopomorskie
Zaczynając od sterownika po zgnitą gdzieś wiązke - ustereka ciężka do zdiagnozowania na odległość...
Druga sprawa taka czym to czytasz? Diagnoza komputerowa nie polega na sprawdzeniu tylko czy pokazało błedy :dead: parametry do sprawdzenia przy kręceniu... Tak jak pisze Sławek sprawdź czy chodzi pompa, dobrze sprawdzić jakie ciśnienie itd...
Olaf0079
Jak kręce to pompe słychać. W sensie ni to wirowanie ni to warczenie. Jutro sprawdzam czy jest prąd we wtyczce pompy paliwa no ale zdziwie się jeśli to będzie to... Co w dalszej kolejności wykluczać?
W tym modelu naczytałem się o immo.. I o tym że często nie widzi zegarów przez nie stykanie no ale zegary działają bez zarzutu, kontrolki okej, wszystko działa wycieraczki, radio etc. Kluczami dwoma odpalałem i nic. Obstawiać układ paliwowy?
Dziwne tylko że pompa ewentualnie nie wykazywała by błędu gdzie nawet to.. Pokazała by sama kontrolka "ilość mrugnięc" przy metodzie gaz hamulec.
Olaf0079
Tak. Iskra jest. W poniedziałek dopiero sprawdze więc dam znać co wyszło tak czy siak masakra.
A czy to by mógł być czujnik położenia wału? Jakie by dawał objawy? Jak by go wykluczyć?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Jakby to była wina czujnika wału, nie byłoby iskry. Sprawdź czy paliwo dochodzi do silnika ( wykręć świecę i zobacz czy jest mokra ). Oczywiście najpierw zobacz czy do pompy dochodzi zasilanie.
Olaf0079
Okej. Jutro sprawdzam zasilanie. A świece tak jak mówiłem. W stanie idealnym ale mimo to założyłem komplet nowych które miałem w zapasie (bosha). Więc sprawa świec odpada niestety.
lukkiwlkp
PGS
Miałem kilka przypadków że przewód paliwowy w zbiorniku co idzie od pompki do dekla kosza pękł i paliwo wracalo do zbiornika
next22
W Oplach z tamtych lat często jest zaworek na listwie paliwowej
Wystarczy tam sprawdzić czy jest ciśnienie
Olaf0079
Ciśnienie na zaworku na listwie sprawdzony, leci wiec paliwo powinno dochodzić :(
Gdyby cofało paliwo to nie wywaliłoby błedu ?
gd_1985
Sprawdź jeszcze raz to ciśnienie tylko na zasilaniu listwy tam 3 bar jest więc daje dobrze jak pompka umarła błędów nie pokazuje
nieldos
Zachodniopomorskie
Po co robisz mu nadzieje skoro widać, że nie wie jak się za to zabrać i nie ma sprzetu... druga sprawa staneliśmy na samym poczatku czyli paliwo, iskra a jak to będzie ok to dopiero zacznie się tu wypisywanie jak w pamietniku... taniej mu będzie odstawić auto do warsztatu niż tracić transfer internetu na pisanie tutaj i do niczego i tak nie dojdziemy ..
