Corsa D 1.3 CDTI 75KM - błędy P1093 i P1191
rostex
Płońsk
Mam problem z Corsą D 1.3 CDTI 2007 Z13DTJ 75KM.
Przy przekroczeniu 2500 obr/min pojawia się check i rejestrowane są błędy:
1. P0089-66 - ciśnienie paliwa zakres/wydajność
2. P1093-61 - układ paliwowy niesprawność
Po zapaleniu czeka maksymalne ciśnienie ustawia na 800 bar, więc jako tako jedzie (max 120 km/h).
Z opisu z TISa wynika, że sterownik porównuje koorelacje wypełnienia impulsu dla regulatora ciśnienia w szynie i odczytu z czujnika ciśnienia w szynie i coś mu się nie zgadza. Nie zapisuje bowiem błędów o zbyt dużym lub zbyt małym ciśnieniu, tylko nieprawidłowym.
Co zrobiłem:
1. Wymiana pompy CR na sprawną.
2. Wymiana regulatora ciśnienia paliwa w szynie na sprawny.
3. Wymiana czujnika ciśnienia paliwa w szynie na sprawny.
4. Zrobiłem próbę przelewową - wszystkie po równo.
5. Ciśnienie paliwa za filtrem a przed pompą CR - 2,3-2,4 bar.
6. Wymontowałem pompę z baku - syfu nie było.
Podczas jazdy z diagnoskopem na kolanach można zauważyć, że maksymalne ciśnienie paliwa nie przekracza 850 bar, a żądane jest ponad 1000. Wiem, że tu jest problem ale kończą mi się już pomysły.
Auto pali od strzała, na zimno i na ciepło, dosłownie dwa obroty wałem i pracuje, co w przypadku tych silników rzadko się zdarza.
Danmar
Wielkopolska
Filtr paliwa sprawdzony.
Danmar
Wielkopolska
No a ile masz podane w AD, że ma wskazywać? I na co wskazuje błąd P0089? Łączysz te dane, które zebrałeś?
rostex
Płońsk
Intercars podaje katalogowo 2,3 bara dla nowej pompy, z tego co pamiętam Autodata tak samo.
Czy wzrosło zużycie paliwa? Czy czasami ma zajawki odzyskiwania mocy?
Nie ma zajawek na odzyskiwanie mocy, bo przy mocniejszym wciśnięciu zapala checka.
Wtedy ustawia maksymalne ciśnienie pracy na 800 bar i jedzie na 70% mocy.
Ondraszek
Nowy Sącz
Zastanawiam się nad przepływomierzem,był sprawdzony?Wszystkie doloty,szczelność też?Podciśnienie Egru?Miałem identyczny przypadek w Fordzie,zero dymienia,słaby był,czasami moc powracała,aż w końcu permamentna słabota,nie poszedł szybciej niż 130 km/h,podniosłem maskę,wyskoczył cieniutki kabelek biegnący od elektronicznej kostki do zaworu EGR,luzował się,czasami musiało go trochę wcisnąć aż wypadł(podciśnieniowy)po wpięciu moc wróciła,a juz zacząłem obstawiać turbinę.
rostex
Płońsk
Tu problem nie tkwi w "kostce egru" ani tym podobnych, sorry ale liczę na podpowiedzi mechaników znjacych dobrze układy wtryskowe.
sulej013
Xxx
Sprawdź wtryski.....
Danmar
Wielkopolska
A ja twierdzę, ale to tylko moja opinia, sprawdź Autodate ;)
tek7
Witam, juz pare lat ale ja mam ten sam problem i to samo juz zrobilem - podmianki na szynie, podamiana pompy wys. cisnienia i dalej to samo. Ponad 2tys obrotow szaroniecie, check Engine i 70% mocy! pomocy!
Cieslik
Czy rozwiązany został problem?
Co zrobiłem:
Wymieniłem cały układ paliwowy Pompa Wtryski Czujnik ciśnienia Regulator Filtr paliwa Pompa w zbiorniku sprawdzona, instalacja przejrzana do ECU
Nie mam pomysłu pomożesz? Jak się skończyła Twoja historia?
