Croma 1.9 brak zapłonu, check vehicle protection system
dawid926
niedawno kupiłem uszkodzoną Cromę 2008r. auto dostało po lewym kole i słupku. Auto normalnie odpalało nie było problemów z silnikiem. Po rozbiórce drzwi i innych elementów do naprawy blacharskiej auto nie odpala, nie włącza się zapłon. Licznik wskazuje tylko godzinę i sporadycznie wyświetla się komunikat check vehicle protection system. Przy wypadku delikatnie pękła obudowa skrzynki bezpieczników znajdująca się pod kierownicą po lewej stronie (na pewno wiecie o co chodzi). Skrzynkę rozebrałem posprawdzałem przewody kostki bezpieczniki przekaźniki, wszystko co mogłem. Nie ma też żadnych widocznych uszkodzeń mechanicznych płytki PCB znajdującej się w tej skrzynce. Sprawdziłem także połączenia przewodów wychodzących ze stacyjki, które łączą się z modułem znajdującym się pod kierownicą. Wszystko jest w porządku, stacyjka także jest sprawna, sprawdzałem czy reaguję na przekręcanie kluczykiem do pozycji ON i. 12V zasilania stałego, jest także 12V po przekręcaniu stacyjki na ON oraz przy zapalaniu. Z tego co czytałem na forum były przypadki gdy ten komunikat się pojawiał, jednak auto odpalało. Dodam także że kierownica jest zablokowana, lecz kluczyk można swobodnie przekręcać.
Gdy problem wystąpił kierownicą można było swobodnie kręcić. Zablokowała się dopiero wczoraj przy przekręcaniu kluczykiem.
W instrukcji jest wzmianka o wyłączniku zapłonu który reaguje właśnie przy uderzeniu. Powinien od znajdować się na puszczę z bezpiecznikami montowanej na akumulatorze. Moja Croma jednak nie posiada takiego wyłącznika. Jest tylko wyłącznik pompy paliwa.
Może ktoś ma jakiś inny pomysł?
